Старый 13.06.2012, 20:38   #11
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
но мой то раньше втягивался стенка к стенке. а сейчас после замены крышки всё пучком...
boss вне форума
Старый 13.06.2012, 22:50   #12
нефед
Аватар для нефед
такая же хрень + греется немного завтра буду головы снимать грешу на прокладку или трещину блока. снтму головы отпишусь.
нефед вне форума
Старый 09.07.2012, 11:59   #13
нефед
Аватар для нефед
головы сняты мастер казал что пробой прокладки патрубки перестали дуться но греется су.... как прежде.
нефед вне форума
Старый 09.12.2012, 19:14   #14
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ребята, пару месяцев не мог найти, куда уходит вода(антифриз).
Сегодня, при замене шруса и ступицы, снял бампер, что бы проверить блоки ксенона, так как один перестал работать. И нашёл утечку воды. Помню, давно, при покупке машины, я заметил в этом месте мокрое пятно, но не обратил внимания.
Оказалось, вода довольно быстро, уходит из патрубка, в месте соединения с радитором. Заменил хомут, проехался, история повторилась. Не помогло.
Заметил, что выход радиатора, куда одевается патрубок, с небольшим ребром, и получается, что патрубок невозможно одеть ровно - ребро выпирает.
Кто сталкивался? Какой выход?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 09.12.2012, 20:00   #15
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
слить тосол,спилить выступ,посладить патрубок на герметик
deemonNSK вне форума
Старый 09.12.2012, 22:09   #16
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Патрубок на горячую раздут, холодный сжат - проверьте шланг на расширительный бачек и выпуск на горловине радиатора, куда этот шланг одевается, на забитие разным дерьмом. Скорей всего проблема в этом, расширительный свои функции из-за этого невыполняет. При нагреве ОЖ нестравливается, при охлаждении недобавляется в систему, соединение забито.
Vladimir53 вне форума
Старый 10.12.2012, 06:49   #17
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Такая же фигня, с этого патрубка давит помаленьку антифриз, грешу на крышку радиатора, надо проверить шланг до бачка.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 10.12.2012, 14:04   #18
ABAZINCHIK
Слил воду, посадил нижний шланг на герметик, жду высыхания. Я ошибался с ребром на выходе, там до ребра достаточно места для шланга. Всё почистил и посадил на хороший хомут. Взял 10 литров антифриза, попозже залью.
Раньше, когда только взял машину .пятна утекающей ОЖ были в этом месте..
Тогда я немного обмазал заглушку герметиком и посадил. Бежать перестало. Сейчас снова снял почистил и поставил на место.
Хочу заказать новую крышку радиатора - никто не знает номерок его?
Старый 10.12.2012, 17:51   #19
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
У меня на этой пробке резьба сорвана, не открутить и воздух не стравить, хотя по окружности немного подтравливал антифриз. Пробку заказал на экзисте, завтра номерок напишу. Год назад пробку подбирал от какого то японца на авторынке. Еще пробки радиатора бывают трех или четырех видов, отличаются по давлению, я заказал самую слабую на 1,1 родная была 18 лбс (что то около 2 х очков)
ИванИрк вне форума
Старый 10.12.2012, 17:55   #20
ABAZINCHIK
Ок...буду благодарен за номерок.
ОЖ вошло 9 литров.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
