Старый 04.12.2012, 05:45   #141
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
я тоже шнурок ГБО заказал, буду сам разбираться...
газовики говорят что ГБО с ОБД2 само настраивается, что то не верится...
И еще подключился через ELM к ECU и заметил одну хрень, температура воздуха на впуске показывает +32, это так и должно быть? или датчик заменить?
Dreem вне форума
Старый 04.12.2012, 18:11   #142
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
ну а ты как думал, минус 15 будет? На холодную посмотри, ниже температура. Греется от коллекторов, особенно 4-ка, там вхлоп над выхлопом.
вообще ГБО неплохо с ОБД арбайтен, но далеко не всё. диджики пока до этого не развились. а то, что пашет, у нас его нет.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 05.12.2012, 09:35   #143
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
вся проблема в том что скажем у меня при движении на круизе моментальный расход на трассе в прошедшее воскресенье показывал 27 и это при скорости 65-70
я не считаю это нормальным, даже при лифте и колесах, потому как раньше было меньше.
еще в октябре когда на сорики катал, по трассе моментальный был 20-22, а на ровных участках на круизе на скорости 90-100 расход моментальный показывал 15-17
похоже причина большого расхода вылезла наружу.
Вылезла ошибка Р0420 - вышел из строя катализатор
Банкир вне форума
Старый 05.12.2012, 12:23   #144
Dreem
У меня тоже такая ошибка вываливалась, я её сбросил и уже 2 недели тишина...
Может реально каталики повыбивать?
это правда грозит тем что выхлоп будет громче и быстро будет глушак сгорать...
Dreem вне форума
Старый 05.12.2012, 14:48   #145
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну мне то про кат сказали, что поддушен, еще при установке ГБО. тогда ошибок не было, я проверил сразу, а сейчас вылезла.
Банкир вне форума
Старый 05.12.2012, 18:38   #146
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
а у меня бензиновая карта не отрисовается,тупо набор синих точек
deemonNSK вне форума
Старый 16.12.2012, 20:54   #147
WJ Константин
Аватар для WJ Константин
Марка: Honda CR-V 2.4
Поиск что-то не помог, была вроде ещё тема по газу. Опишу свою проблему, кто чем может подскажите. Поставил газ с год назад, летом машина едет, нарикания есть, но едет. Так вот проблема, как холода, газ вырубается при нагрузке, сейчас если стрелка тахометра больше 2х тыс, автоматом сбрасывается, оборудование Зенит, редуктор если не ошибаюсь, аляска. Был у мастеров ГБО на дмитровке, посмотрев под капот, сказали не очень хочется им морочится, нет человека который знаком с Зенитом, сказали легче новое оборудование поставить. Но цена кусается.
Может кто подскажет мастеров в МСК и окраинах, которые могут решить подобную проблему.
WJ Константин вне форума
Старый 17.12.2012, 11:14   #148
Сбрасывает на бензин так как падает давление испарённого газа, падает оно потому что редуктор не может прогревать и испарять необходимое количество жидкого газа. Не может потому что либо он просто слабый и на самом деле и не должен, либо потому что недогревается так как херово подключен к системе охлаждения, либо не исправен. Возможно забит фильтр тонкой очистки испарённого газа или установлен говнофильтр не обладающий необходимой пропускной способностью, то же относится к фильтру жидкой фазы. Почему проявляется в холода? Потому что редуктор прогревается хуже и его производительность падает. Возможно стоит тонкая расходная магистраль от баллона к редуктору, на 4,7 лучше 8мм ставить и не парится.
PS Если речь идёт о редукторе Томасето Аляска, то он 4,7 не потащит ни за какие коврижки, он до 140 лошадок всего: http://www.tomasetto.com/a_ENG_37_1.html . Две штуки ещё кое как тянут, но работают херово, так что если тебе один такой поставили, то езжай к установщикам и наматывай им гениталии на руку.
Старый 19.12.2012, 10:41   #149
ryzhijlisik
Марка: LADA
м-да, у меня ниже -18С всегда на бензин при малейшей нагрузке перескакивает. попробую картонку перед радиатором.
ryzhijlisik вне форума
Старый 19.12.2012, 16:31   #150
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
В плане переключения на бензин при морозе, наверное зависит еще от заправки, я стал заправлятся на интер ойле, так проблема с этими переключениями у меня пропала вообще, до этого заправлялся на газпроме, звонил газовщикам они и посоветовали так попробовать. Причем на ихнем газе машина лучше едет и расход поменьше газа стал.
TFN вне форума
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
