Старый 03.12.2012, 22:22   #11
тихо спокойно когда я тихий и спокойный )) бывает что я не очень спокойный..редко но бывает - тогда тороплюсь и чонить маненько похрустит
Старый 03.12.2012, 22:29   #12
timawin
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z) 5.9 i V8 (241 Hp)
Теперь все ясно!!! Всем большое спасибо ребят!
timawin вне форума
Старый 03.12.2012, 22:40   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если коробка в нейтрали то переводя рычаг медленно ты задерживаешься в нейтрали раздатки и за это время выход коробки (вход раздатки) успевает раскрутиться немного (трение в коробке есть же) вот и хрустишь шлицами в раздатке.
Хасковод вне форума
Старый 03.12.2012, 22:42   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Я лично на стоячей машине ни в каком положении акпп не смог понижайку воткнуть , тока когда катится .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 04.12.2012, 00:54   #15
Передок всю жизнь прямо на ходу втыкал. Понижайку пробовал пару раз, не понравилось :))) Но на месте и с полного и с нейтрали включалась нормально.
Старый 04.12.2012, 06:51   #16
От раздатки зависит..
242, любой режим кроме 4LO до 70 км/ч.
Включение 4LO до 5 км/ч.
Старый 11.12.2012, 13:57   #17
славян72регион
Аватар для славян72регион
у меня точь в точь такая же беда,пониженную так и не включил,обратно с хрустом,и таже надпись
славян72регион вне форума
Старый 23.09.2014, 20:59   #18
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
а как связана надпись service 4wd switch с включением понижайки?
недовключается или отходит рычажок и срабатывает датчик?
Игорь Филин вне форума
Старый 23.09.2014, 23:09   #19
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
До этого включал на паркинге, включалось через раз... В нейтрали лучше!!!! Как выше писали - рывком до упора. Я его делаю из нейтрали (раздатки), все хорошо втыкается. (Отступление: пытался включить понижайку без заднего кардана - НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!... Вроде втыкалась, но потом трещала от недовключения...) Как в каком-то посте описывал, недовключение или НЕВКЛЮЧЕНИЕ напрямую зависит от штока, который "упирается" в кузов. Ну и соответственно регулировкой штока, но это второе, т.к. она же (раздатка) наверно работала до этого.......
Aleksejka111 вне форума
Старый 25.09.2014, 21:05   #20
orel.kom
Аватар для orel.kom
Что такие заморочки при включении понижайки. Надо попробовать у себя, не включал много лет. Завтра отпишу. Раньше включал на ходу на малой скорости, 3-5 км.час., отлично включалась, и перевод в положение пониженная передача все равно через нейтраль, как не крути.
orel.kom вне форума
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
