Старый 02.12.2012, 13:57   #11
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
клеммы проверь. может неплотно сидят.
аккумулятор тоже мог разрядиться.
Если клеммы или АКБ,то бортовик скидывает показания из за нехватки напруги при запуске(проходил такое),очень опасно для мозгов!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.12.2012, 17:57   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Окислились клеммы стартера. Сам стартер снимать не нужно, открутить от него провода и зачистить контакты.
origin вне форума
Старый 05.12.2012, 02:34   #13
19konst
Аватар для 19konst
Марка: Нету жипа, пока.
Знакомая история,то же имел такой трабл,у меня калифорниец, первый раз снимал на яме рычаг не откручивал,чтобы его вытащить пришлось всех святых и не только упомянуть :),снял контакты почистил протянул вроде все нормально крутил,но не долго я радовался...,потом уже снимал без ямы. Откручиваешь колесо,домкратишь по выше и вперед,на 4 раз крутил с закрытымы глазами за пять минут снял поставил :),
в итоге поменял втягивающий мицубиши и заменил провод упраляющий.
19konst вне форума
Старый 10.06.2019, 18:36   #14
БВТККУ1989
Марка: jeep
Не надо рычаг снимать. По максимуму поднять правую сторону и открутить кислородник. Крепление два болта на 15 накидным ключом , контакты верхний на 13 удобно головкой с удлинителем.
БВТККУ1989 вне форума
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
