Старый 27.11.2012, 12:34   #1
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
По умолчанию Бачок ГУРа: как оттуда может выдавливать жижу?
На патрубке стоит хомут все ок, но переодически от туда (где штуцер заходит в патрубок) немного давит. При чем, если специально на заведенной машине покрутить рулем, погазовать и покрутить - все ок. В какой момент выдавливает так и не получается отследить, но иногда 2-3 капли под машиной и следы на шланге нахожу. Поменять хомут и затянуть до усрачки?
ochakov вне форума
Старый 27.11.2012, 12:38   #2
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Наблюдал на двух XJ-ях - ссцыт только когда на заглушенном крутишь руль (катать если на нейтрали). Когда заведен - всё сухо всегда.
Just Empty Every Pocket!
Scream вне форума
Старый 27.11.2012, 12:41   #3
ochakov
Какое-то избыточное давление, воздушная пробка? В бачке же место есть куда жиже вернуться.
ochakov вне форума
Старый 27.11.2012, 13:03   #4
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
А фиг знает. Там в крышке сосок есть (сапун?) так вот оттуда прям фонтаном иногда и фигачит. С чем связано - не знаю, да и не особо интересно - один хрен эта штука всегда немного подтекает со всех сторон. Просто масло доливать вовремя (ещё не приходилось) и порядок.
ЗЫ к ЖЫПу отношение скорее как к Волге, чем к современному авто - если из машины не подтекает масло - значит машина труп =)
Scream вне форума
Старый 27.11.2012, 13:41   #5
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
подпишусь.
давит из под крышки. уже нет сил бороться.
Лифтёр вне форума
Старый 27.11.2012, 15:17   #6
ochakov
Может быть крышка или горлышко кривое, неплотно прилегает. У меня из-под крышки не течет. Попробую вместо родного другой хомут на винте поставить и затянуть.
ochakov вне форума
Старый 27.11.2012, 19:38   #7
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
подпишусь.
У мну так было когда перелил. Шас ниже уровня - всё ок
Туурнгайт вне форума
Старый 27.11.2012, 21:28   #8
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
а как же просьба "ADD" если ниже уровня? Игнорировать?
Лифтёр вне форума
Старый 27.11.2012, 21:40   #9
Туурнгайт
Если не давит - забить.
Старый 27.11.2012, 22:07   #10
ochakov
Родной хомут-зажим ничего не зажимал. Поправил винтовым хомутом, затянул до упора.
Последний раз редактировалось ochakov; 27.11.2012 в 22:25.
ochakov вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
