Старый 13.11.2012, 22:15   #1
stalker-TT
Аватар для stalker-TT
Марка: Кирпич
По умолчанию Свист ремня - как бороться?
Кратко предистория такая: полетел насос, залило все маслом. Ремень при этом не скрипел. Поменяли насос (из белочки взяли, с виду похож но со слов тего кто ставил что то там крепеж чуть иной, немного переделывали).
Стал свистеть ремень.
Поменяли ремень на неоригинал - не помогло.
Поменяли ролик на оригинал - не помогло.
Поменяли ремень на оригинал + промыли все шкивы - помогло но временно, через день попало масло с АКПП - засвистел.
Поменяли ремень на неоригинал + снова промыли все шкивы - немогло.
Сняли ремень, помыли все шкивы все проверили - не помогает...
В голову лезет только одно - не может быть что так совпала, свист пошел четко после замены гура.
Брызгаю на ремень ВДешкой (достаточно буквально пять капель) - свист на пару минут уходит.
Брызгаю спецовой жидкостью для ремней (типа против свиста) - свистит еще больше.
Кто что может подумать и предложить? Думаю заказывать с белочки еще один ГУР, но это же бред????
Jeep XJ - стройка века
Hummer H2 - тачка на каждый день
УАЗ 469Нью - рожден для войны но живет в спорте
Последний раз редактировалось stalker-TT; 14.11.2012 в 19:13.
stalker-TT вне форума
Старый 14.11.2012, 08:55   #2
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
По всей видимости после установки нового ГУРа нарушена соосность его шкива с остальными, отсюда и свист ремня. У меня свистел когда навернулся демпфер коленвала. Шкив сдвинулся вперед и начался свист. Проверь карасположен шкив ГУРа по отношению к остальным.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 14.11.2012, 15:09   #3
stalker-TT
Марка: Кирпич
Сообщение от ASK450 Посмотреть сообщение
насос пришел из белки, внешне идеаль. После установки стразу пошел странный звук как будто у ремня отслоение, через пару часов перешел в свист.
Визуально вроде все ровно, но шкив и насос явно другие, на такие как у меня стояли.
Старый 14.11.2012, 15:23   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Кондиционер ремня - зло! не помогает - точно. тоже свистел. потом поменял на другой, через месяц опять засвистел, 3-й ремень живёт уже пол года. посвистывает время от времени после "водных процедур" потом перестаёт.
EBгений вне форума
Старый 14.11.2012, 15:42   #5
Carvin
Марка: ...
Чисто так, для поржать .... у моего родственника была похожая проблема на новом L200. Так вот, приехал он как положено к официалам на ТО, ну и про ремень сказал, мол посмотрите/поменяйте ..... Вообщем вроде че-то поделали, свистеть перестало на пару часов, а потом опять появилось. Вообщем звонит он в сервис, объясняет проблему, а они в ответ ему советуют:"вы его кока-колой полейте! мы так всем делаем!"
Carvin вне форума
Старый 14.11.2012, 16:03   #6
stalker-TT
Марка: Кирпич
не парни, я поржать тоже люблю.... но нахрен неспешно же уже.... 5 ремней заменили.
Старый ремень работал весь в масле и трещинах и все было путем. Свист пошел после замены ГУРа одназначно, что там может быть не так? Визуально соостность есть, шкив на гуре живее всех живых - замятин дорожек, трещин или еще чего нет.... думаю менять ГУР... просто все эти эксперементы уже стоили больше 10ки рубасов... дороговато чтобы на древнем ведре убрать свист ремня...
Старый 14.11.2012, 16:11   #7
EBгений
может на шкиву ГУРа другой профиль клина? либо диаметр.. усилие больше на валу..чем у родного?
EBгений вне форума
Старый 14.11.2012, 19:12   #8
stalker-TT
Марка: Кирпич
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
ГУР из белороссии, снимали вроде с чирка. Продованы говорят что номер ремня для ГУРа с 88 до 97 года не меняеться... значит шкив должен быть один и тот же...
Старый гур не выкинул, завтра пойду мерить шкивы инстументом...
Сегодня ради ржача и прикола (и от безнадеги) вылил на ремень балон очистителя тормозов (едкая такая штука смыват любую грязь) - скрип пропадает пока льешь жидкость. Потом набрызгал ВДшкой (ее аналогом от ЛиквмиМоли)... пшикнешь - не скрипит пару минут, потом снова... В итоге со скрипом доехал до гаража, там пока оживлял УАЗа машина стояла заведенная около 30 минут... скрип пропал. Доехал до дома по пробками пару км - скрипа нет... Мистика. Но точно уверен что вернеться все на круги своя, так было и уже не раз....
Старый 16.11.2012, 11:40   #9
DmitrY Ekb
Марка: Cherokee 2,5 л, МКПП, 231
Скорее всего шкив нового насоса не лежит в одной плоскости с остальными шкивами. Попробуй на каком-нибудь ремне обрезать 1 ручей вдоль (т.е. уменьшить его ширину ~ на 2,5 мм) и переставляя его по шкиву на 1 канавку вправо-влево, посмотри есть ли эффект. На моём это помогло.
DmitrY Ekb вне форума
Старый 16.11.2012, 12:20   #10
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
ну первое соосность, второе это внешняя часть ремня, тоже мучался сменил три ремня. результат все же подобрал мягкий ремень с широховатой внешней поверхностью (в моем случае КОнтитечь - или что то такое тока по английски). все свист ушел, он когда проходил по помпе там то и подсвистывал симптомы прям как у тебя). Но сначала соосность берешь метровую линейку и вперед все шкивы проверять.
m0rg0t вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
