Старый 09.11.2012, 22:26   #1
Glyk
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1998 5.9
По умолчанию Пропала Искра
Помогите плиз,.. заехал в гараж и не выехал.. пропала искра . к катушке подходит на одном проводе 3.4 вольта , а на второй при заводке импульсно 0.2
Glyk вне форума
Старый 10.11.2012, 02:18   #2
Vovan-Helsing
Аватар для Vovan-Helsing
Марка: 1993 JEEP/GRAND CHEROKEE LAREDO/4.0L I6 FI
там где 3.4 должно быть 12 а где 0.2 вапщето отрицательный импульс. ищи где плохой контакт
Vovan-Helsing вне форума
Старый 10.11.2012, 04:45   #3
Glyk
буду искать..
Glyk вне форума
Старый 10.11.2012, 23:43   #4
Vovan-Helsing
стартер хорошо крутит если да то скорее всего отгнил плюсовой провод от катушки до главного реле
Старый 10.11.2012, 23:50   #5
парням позвони https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=511
Старый 11.11.2012, 00:19   #6
Glyk
Спасиб если разберусь отпишусь((
Glyk вне форума
Старый 11.11.2012, 23:24   #7
Glyk
перетряс все что можно, поджал контакты на всех реле, в общем теперь так при аккумуляторе снятом с датчика который под ним, на проводе к катушке 0. а как все на место поставил завелся...
Glyk вне форума
Старый 12.11.2012, 01:45   #8
Vovan-Helsing
Сообщение от Glyk Посмотреть сообщение
Чет я тебя вапще не понял при каком снятом аккумуляторе и где 0
Старый 12.11.2012, 11:56   #9
Glyk
снял со штатного места аккум. для удобства.. подключил проводами(удлинил провода с клеммами) акум стоял на земле..
на штатном месте аккума стоит какой то датчик . проверял плюс на катушке зажигания вначале было 3 вольта поджав все контакты стало 0
Glyk вне форума
Старый 12.11.2012, 12:01   #10
Glyk
при этом на панели приборов загоралось check gas что то типо того
Glyk вне форума
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
