#11 |
Привет! Ремонтные подшипники идут разных размеров! Угодать подойдет ли он тебе навряд ли удасться. Хотя некоторые производители пишут размеры,на коробочках на липкой основе наклейки бывают. Но наши продавцы не заморачиваются. *** ремонтный и все,что мол типа пристал! Один такой засадили струбциной на 5 мм дальше не пошел, ось в него не влезла совсем! Грели горелкой мост. Обратным молотком выбивали,отломили лапку(инструмент фирмовый был!) Болгаркой вырезали угольники,приварили арматуру,одели здоровенный шакл, и 30 кг бабой с раза 15 выбили его! Я такого КИНА даже врагу не пожелаю!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#12 |
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Менял на ремонтный пошлой зимой на 4 литровом жипе пробег после этого, где-то тысячи 4 может 5 пока что всё нормально садился в мост очень туго,забивали кувалдой, полуось шлифовал мелкой наждачкой,по началу грелся очень сильно, я его с неделю обкатывал, а потом притерся и все стало нормально, еще по началу полуось когда рукой крутил как бы прикусывала.
#14 | |
Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
#15 | ||
#16 | |
#17 |
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Тоже есть опыт использования отрисательный не отходил и 2 недель развалился ..
Его если и ставить то в таком месте где есть станочная база так как ремонтный подшипник придется перешливовать по наружному диаметру и потом по месту пропылить полуось если потребуется.. Сегодня убил 6 часов на извличене старого стакана подшипника из моста еще тот секс ставил до этого нагревал по другоме не вставал и после этого полуось всеравно немного закусывала тоже думал притрется не прокатило... Сечас жду новую полуось.. Буду ставить по старой схеме новый сальник подшипник и полуось.. |
#18 |
#19 |
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
полуось на 35 дану в мск стоит 3500 б/у. и 5000 гдет если новая. стоит ли гемморой с ремонтным подшипником этой экономии?
причем лучше менять сразу полуось/подшипник/сальник. |
#20 |
УРРРРРААААААААААААААААА!!!!!!!!! Вчера один добрый человек (с форума) прислал левую полуось, б\у но без износа, за вполне дружелюбные деньги 2000 +300 доставка через ТК, сегодня поставил уже, правда со снятием подшипника пришлось повозиться, но с помощью молотка, зубила и какойт-то матери всё получилось. Сразу переставил домкрат на правую сторону и на раз-два вытащил правую ось и.......фффуууууууууу, слава богу ось без износа. Не надо заморачиваться с ремонтным подшипником, буду ставить штатный
