Старый 26.08.2009, 13:40   #61
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Тросик кикдауна отрегулирован?
С ним вообще проблема, значит это он мешает жить спокойно
Конь-як вне форума
Старый 26.08.2009, 14:22   #62
Denis
Аватар для Denis
Как я знаю при обычном плавном нежном нажатии на педаль газа авто начинает медленно ускоряться потихоньку перетыкая скорости. При нажатии в пол (как раз в этот момент ентот тросик натягивается и вытягивает одну хреновинку в мозгах коробки) машинка должна быстрее ускоряться ...... вроде так.Так вот, открой капот и найди тросик газа подходящий к дросс заслонке. Рядом будет другой тросик уходящий вниз под движок в сторону коробки - это и есть кикдаун, открой заслонку пяльцем (мотор заводить не надо) и посмотри, полностью ли вытягивается тросик кикдауна (он синхронно с тросом газа ходит). если есть ещё ход, то надо регулировать.
Мож чего не так написал, но вроде правильно.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Последний раз редактировалось Denis; 26.08.2009 в 15:29.
Denis вне форума
Старый 26.08.2009, 14:36   #63
Конь-як
Аватар для Конь-як
Окей в выходные посмотрю
Конь-як вне форума
Старый 26.08.2009, 15:44   #64
kis
Аватар для kis
А третий тросик газа, который идет на фиговину на правом крыле - это круиз-контроль?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 26.08.2009, 17:24   #65
Denis
Аватар для Denis
Один под движок справа - газ, другой под движок слева - кикдаун, третий круиз.
Denis вне форума
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
