Старый 31.10.2012, 11:40   #11
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Знаю кто может ответить, Спанчбоб или Игоряныч
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 31.10.2012, 11:48   #12
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Или Степаныч
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 31.10.2012, 12:10   #13
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
короче по цветам несовпадение на правой "фишке". один толстый красный переставил (всё без изменений). дальше крайний правый штекер: от "хлопушки" выходит три провода, в машину заходят два. совпадает по цвету только один :( попробую найти распиновку.
piton258 вне форума
Старый 31.10.2012, 12:20   #14
Зеленый_Крокодил
Сообщение от piton258 Посмотреть сообщение
по цветам не так надо смотреть, а так:
например
к дворнику подходят 3 провода красный синий и черный и идут на ... такую-то колодку
смотрим по новой двери от дворники идет три провода красный желтый голубой.
смотри на какую колодку идет красный куда желтый и куда голубой...
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 31.10.2012, 12:39   #15
piton258
например
у меня старая дверь в сервисе осталась. таким образом сравнивать не получится. Вот фото двери. там видны два штекера, которые просто болтаются. владельцы рестайловых дверей, не подскажете, что за штекеры?
piton258 вне форума
Старый 31.10.2012, 14:40   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
1й провод идет на блокировку подъемного стекла при закрытых замках, на ручке переключатель, вот к нему и разъем
2й провод это контакт снятия с охраны, на личине замка ставится выключатель, снимает с охраны (моргание фарами и гудок) при открытии ключем
Степаныч вне форума
Старый 31.10.2012, 14:48   #17
Зеленый_Крокодил
второй нах не нужен, а первый куда подключается?
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 31.10.2012, 15:04   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На ручке двери должен быть установлен переключатель, приводимый в действие подвижной планкой ручки, которая электроприводом двигается, при закрытых замках все в обрыве, при открытых этот разъем (#1) замыкается этим переключателем. Вещь недолговечная, отгнивает и отваливается.
Степаныч вне форума
Старый 31.10.2012, 15:18   #19
piton258
короче в моём случае ни тот, ни другой провод роли не играет. Как я понял, на проводах должен висеть постоянный "+" для открытия стекляхи? или стекло хлопушки можно открыть только когда машина заведена?
piton258 вне форума
Старый 31.10.2012, 15:18   #20
Зеленый_Крокодил
понятно так что проще реле как я уже писал
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
