Старый 15.10.2012, 18:35   #1
serjio&serj
Аватар для serjio&serj
Марка: Jeep Cherokee xj 1993 4L 242
Question Проблемы со светом.
Всем привет.Есть такая проблема,раньше стоял ксенон лампы сгорели поставил обычные галогенки ,после включения ближнего света минут через15-20 начинает счёлкать реле,пару раз моргнут фары,а потом отключаются.После выключении и вкючении переключателем на торпеде загораються сразу,минут через 10-15 опять оключаются.Думаю что центральный переключатель надо менять,а может что другое?Подскажите.
serjio&serj вне форума
Старый 15.10.2012, 20:39   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
блоки розжига удалил?
центральный выключатель вряд ли может так быть неисправен. И что за реле щелкать начинает?
LuCiFer вне форума
Старый 15.10.2012, 20:52   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Лампы то сейчас стандартные или ват на 80–100 ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 15.10.2012, 21:00   #4
max19834
Аватар для max19834
Попробуй методом ТЫКА перекинь провода(их там всего три)! Минус на лампочке скорее всего не туда подключил!
max19834 вне форума
Старый 15.10.2012, 21:02   #5
max19834
Аватар для max19834
Хотя может что-то и от колхозного ксенона осталось!
max19834 вне форума
Старый 17.10.2012, 18:39   #6
serjio&serj
Блоки роджига не удолял,у меня их четыре просто стоят ещё дополнительные фары.Какой куда потключен не разберёшь,да и подлесть к ним очень сложно.
Лампы стоят стандарт 55-60.Ну а что щёлкает пока не выеснил.
Старый 18.10.2012, 00:15   #7
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
прикольно, лампы ильича еще как то могут работать от блока розжига... странно что еще не жалуешся что у тебя фары не во всю силу горят...
удаляй их нафиг... с ними я вообще плохо понимаю как принципиально работает у тебя свет
LuCiFer вне форума
Старый 30.10.2012, 16:55   #8
serjio&serj
Блоки розжига отключил.Теперь разобрался что щёлкает,это реле под пенелью похоже на реле времени выключения ближнего света.Интересно какое нибудь другое подходит или нужно родное искать?
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
