Старый 29.10.2012, 09:31   #1
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
По умолчанию помогите с генератором (нет зарядки)
4.0 мопар
Пропала зарядка акума, индикатор на приборке лежит чуть выше 9 вольт, реально на акуме 11.8 , машина заводится и едет но если клему с акб скинуть тут же глохнет,
на большом контакте гены (гайка на 12) ноль , на контактах чёрной коробочки (хз что такое) что к генератору прикручено две земли и один плюс ( если акб подключен ). большие предохранители все целые, генератор снял, визуально все впорядке, щетки ещё есть, диодный мост проверить не смог.
Посоветуйте что делать,менять генератор или может быть где то ещё косяк
toreto вне форума
Старый 29.10.2012, 10:03   #2
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
Сообщение от zxcvb Посмотреть сообщение
изучай мат часть как проверить диоды в диодном мосту !
а на заведееной машине на оборотах появляется зарядка ? если да , то 100% пробит диод .
в том и дело ни на каких оборотах зарядки нет, вообще ноль, причём до этого зарядка стабильно 14 вольт была...
toreto вне форума
Старый 29.10.2012, 10:14   #3
щетки повисли
регулятор умер
обрыв в катушке возбуждения
обрыв в статоре
токосъемные кольца износились до основания
Старый 29.10.2012, 10:14   #4
разбирай. по интернету аборт не сделают
Старый 29.10.2012, 23:08   #5
Да ладно....... На большой клемме плюс должен быть обязательно, если на ней нету ничего - ищи обрыв от аккума до гены. А дальше по ситуации.
Старый 30.10.2012, 13:37   #6
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
поменял генератор целиком...
toreto вне форума
Старый 30.10.2012, 13:48   #7
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
http://darkcat.ru/jeep/34-jeepfix/78...-05-58-43.html
Darkcat вне форума
Старый 30.10.2012, 15:53   #8
Сообщение от toreto Посмотреть сообщение
это не спортивно
Старый 31.10.2012, 13:35   #9
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
это не спортивно
спортивная езда на метро не понраилась))
toreto вне форума
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
