Старый 17.10.2012, 05:54   #21
andreyLunev
Марка: Позже..
Судя по табличке на селекторе и наличию кнопки OD коробка все таки АВ4, но не с завода а поставлена "потом". Так что куда там засунули её блок управления.... ищи по проводам. Что сделать можно относительно бюджетно:
1. Проверить всю электрику (что все провода на месте и т.п.). Можно попробовать отключить электрику совсем. Должна ехать вперед/назад в соответствующих положениях селектора. Если проблема не уйдет - то забыть про электрику и начинать разбираться с железом.
2. Проверить тщательно уровень масла.
3. Снять поддон и посмотреть на состояние магнитов в поддоне и состояние фильтра. Если там грязь/гарь/стружка - снимать/разбирать/дефектовать.
andreyLunev вне форума
Старый 17.10.2012, 10:33   #22
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Джо Блэк Посмотреть сообщение
И так сегодня завёл гранда, включил передачу, он тронулся, включил реверс, он тронулся, проверил жижу, жижа мутная, подгоревшая, долил литрушку шеврона третьего, сел в машину, машина не реагирует на переключения селектора, нажимаеш газ, не нажимаеш, стоит...
заглушил, пытаюсь завести, масса отошла, поправил массу на АКБ, завёл, машина трогается, минуты три, четыре трогался взад вперёд, и снова реакции на переключения селектора ноль, заглушил, тут же снова завёл, и снова едет в обе стороны, потом опять ноль эмоций, минут через пять, и снова глушу, тут же запускаю, опять едет
Шозанахъ???
Уехал на второй машине за бензином, и пивком безалкогольным, через пол часа возвращаюсь, завожу, всё едет, минут 15 грею, одновременно прокатываясь взад вперёд, всё норм, решил прокатиться, машин поехал, и довольно бодренько, но возникла проблема, едет на первой, выше не переключается
и плавно пробовал, и порезче, эфект ноль, первая и задняя только
вернулся на парковку, и снова взад вперёд катался, на селектор реагировал должным образом
Что делать то, парни??
Куда эту сволочь копать??
Может попробовать масло поменять в ней??
Или есчё чего ей ннада???
нырни под машину и справой стороны сними датчик парк-нейтраль. он одной гайкой крепица. разбери его и посмотри что внутри. возможно контакты окислилсь. почисти, смаж ведехой, ставь на место и пробуй катаца. потом напишеш что получилось
bezalutii вне форума
Старый 17.10.2012, 13:16   #23
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
Марка: Xj 1989 diesel-power
Ок
Сегодня, завтра, всё попробуем
Джо Блэк вне форума
Старый 17.10.2012, 18:31   #24
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
у меня 2 вопроса
1. как выглядит блок управления АКПП
2. так и не понял, какое масло в AW4 лить??
Дикстрон2 типа мобила, или дикстрон3 типа шеврона???
На щупе дикстрон2 написано
Джо Блэк вне форума
Старый 18.10.2012, 00:14   #25
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
да хоть 2 хоть 3 тут однообразие важнее масла
Solarcat вне форума
Старый 18.10.2012, 00:57   #26
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
Значит будет шеврон, как на всех тачках
Джо Блэк вне форума
Старый 25.10.2012, 09:45   #27
bezalutii
нудак чо получилось то?
Старый 26.10.2012, 04:11   #28
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
Пока ничего не получилось
Не до него сейчас
В переездах весь((
Джо Блэк вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
