Старый 14.10.2012, 17:59   #1
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
По умолчанию Тормоза
Подскажите, как будут работать задние тормоза с неработающим ABS? Менял вчера колодки и решил проверить, так вот колодки разводятся только с третьего качка. Так и должно быть или нет?
Валерий Викторович вне форума
Старый 14.10.2012, 19:57   #2
Николай Пименов
Регулировку не до конца сделал, колодки не подвел трещеточкой. Потому что в принципе они и так работают, просто заклинивает при торможении колесо (от чего собственно АБС и придумано).
Николай Пименов вне форума
Старый 15.10.2012, 09:00   #3
Валерий Викторович
Не правда ваша. Я туда полез из за неработающего ручника, заменил колодки, отрегулировал трещёткой и заодно посмотрел как тормоза отрабатывают. На обоих колёсах стёрты только по одной колодке и то клином. Мне надо выяснить как тормоза работают с отключенным ABS, как обычные тормоза или есть нюансы?
Старый 15.10.2012, 13:36   #4
Николай Пименов
Как обычные. АБС когда работет умеет перекрывать поток тормозухи к конкретному колесу (обеим задним сразу в случае Жыпа, система трехконтурная) и стравливать лишнее, но когда не работает - она просто как кусок трубки, никакого заметного эффекта наличия, при переборе тормозного усилия колеса клинит. Если были стерты криво - может и сейчас пытаются работать так же, а вот как проверить равномерность прижима колодок к барабану...может например один из двух поршеньков подклинивать, и прижимать например только одну колодку, трещеточкой это не исправить.
Старый 15.10.2012, 14:12   #5
Валерий Викторович
Я наблюдал эту картину со снятым барабаном- колодки разводятся вместе но не обратил внимание насколько одновременно. Придется лесть ещё раз с пристрастием. А прокачивать тогда можно как обычно?
Старый 15.10.2012, 14:32   #6
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Я как обычно качал. Хоть абс и работает...
Туурнгайт вне форума
Старый 15.10.2012, 16:20   #7
Николай Пименов
Если в блок гидроклапанов воздуха не напускали - то можно и прокачивать как обычно. А вот оттудова воздух достать не так просто как хотелось бы...
Старый 15.10.2012, 19:47   #8
Валерий Викторович
Где то я здесь читал про это. Но сначала буду прокачивать как обычно.
Старый 15.10.2012, 20:01   #9
Николай Пименов
Это было моего авторства "руководство" по имитации цикла "уйди противный пузырек". Чтоб судорожно не искать сканер ДРБ-2 с картой на Джип для запуска того же самого цикла.
Старый 29.10.2012, 09:38   #10
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Выручайте, Восстановил задние барабанные тормоза, прокачал, но во время движения перед практически сразу уходит в юз. На подъемнике пробовал тормозить: при резком нажатии на тормоз передние колеса блокируются практически моментально, а вот зад с задержкой секунды 2, это ведь не правильно? Машина с абс, но отключенной.
Как исправить? Еще раз прокачать или колодки еще развести?
GDWizarD вне форума
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
