Старый 08.10.2012, 13:35   #21
тагда не у того пациента яички удалили))))))
Старый 08.10.2012, 15:12   #22
romster30
Аватар для romster30
Марка: WJ laredo 4l 1999 Selec-Trac (NP242)
УЗИ показало,что у того.надо на сканер съездить,посмотреть что как дальше...
romster30 вне форума
Старый 09.10.2012, 08:17   #23
romster30
Сканер выдал"ABS pomp not working properti",утром сегодня опять такая же история,завёл машину,датчик на панеле не горит,проехал чуть опять загорелся...
Старый 09.10.2012, 14:22   #24
предохрнители и реле насоса абс посмотри
это с зетки но смысл такой же
Тип файла: pdf ABD Code 30.pdf (52.7 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось dimanoid; 09.10.2012 в 14:28.
Старый 09.10.2012, 16:37   #25
romster30
спасибо,в выходные посмотрю...
Старый 16.10.2012, 08:59   #26
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
абс горит из-за пробуксовки колес. потухнет само. а брейк скорее всего от датчика уровня тормозной жижи. плескалась и он сработал.
Такая же фигня случилась, абс горит, и брейк вчерась загорелся, потом потух. Жижи максимум, плескаться не должно. Когда потух брейк, от ручника перестал загораться, что за хня (надо лампочку проверить).
Вобщем суть такая - гололед, кардан передний снят, ессесно шлиф задом постоянный, абс из-за этого чтоли может загореться? Не знаю как у аригиналов пиндосов, а у япошек такого ниразу не было.
ПС: встретил блин зиму - без кардана, не рабочая абс, резя всесезонка
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 16.10.2012, 09:23   #27
если буксовать то на америкосах абс зажигается. покатаешься, перестает гореть.
Старый 16.10.2012, 09:47   #28
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Как то в гололед это не радует, постоянно без абс, интересная задумка америкосов.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 16.10.2012, 09:52   #29
ну это система самодиагностики такая
Старый 16.10.2012, 14:23   #30
romster30
На выходных смотрел реле и предохранители,всё в порядке.,может я думаю проблема в моторчике АБС?,кто нибуть снимал и разбирал его???
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
