Старый 02.10.2012, 08:13   #11
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Вчера снял дрос заслонку и помыл. Теперь как новая! Холостые стали стабильные и реагирует на гашетку очень чётко.
Вот только проблема с "троеним" двигла так и не пропала(((
Считал ошибки((( Пишет что перебои в 6 цилиндре!!!
Блин, куда копать??? В чём проблема?
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 02.10.2012, 08:18   #12
свечу выкрути и посмотри на нее.
попробуй вместо нее вкрутить от двенашки ау17дврм или аналог если она по размеру такая же.
Старый 02.10.2012, 09:10   #13
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
свечной провод на этот цилиндр проверь.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 02.10.2012, 20:51   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Вечерком глянь под капотом при заведеном двигателе , ничего не прошивает искрами . Наконечник свечной поджать или провод заменить . Посмотреть на жгут от форсунок . Подогнуть контакты аккуратно иголочкой на фишке РСМ .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 02.10.2012, 22:54   #15
SKY-Victor
Сегодня посмотрел в темноте, не искрит не где. Свеча как все, рабочая. Без копати и масла. Менял все на новые и провода тож поменял.
Перебои так и продолжаются((( Уже и не знаю что смотреть и куда лезть?
Старый 02.10.2012, 23:07   #16
недалекий
Марка: нету
проводку на фарсунку или саму фарсунку и компрессию проверь.
недалекий вне форума
Старый 02.10.2012, 23:18   #17
SKY-Victor
Сообщение от недалекий Посмотреть сообщение
А что конкретно смотреть?
Чисто внешне вроде всё в порядке.
Старый 03.10.2012, 03:59   #18
недалекий
Марка: нету
вам же детально паписали.жгут на форсунки-(не згнили или пробивают провода).поковырять в фишке иголкой.раз речь идет о 6ом так проверить компрессию в 6ом!и форсунку может она забита.дальше по мере поступления...
Старый 11.10.2012, 20:13   #19
Иванов
Марка: jeep
не держит давления в топливной магистрали а так как системма без обратки ему надо время для прокачки топлива и поэтому его первое время колбасит.
Иванов вне форума
Старый 12.10.2012, 18:54   #20
SKY-Victor
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
И как с этим бороться? Насос менять чтоль? Или ещё как?
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
