Старый 17.09.2012, 10:49   #11
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
ну он же прямоугольной формы!
Лифтёр вне форума
Старый 17.09.2012, 10:52   #12
PendalFF
не совсем, он с уклоном на конус
PendalFF вне форума
Старый 17.09.2012, 11:07   #13
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
не может быть что "от руки", должен гораздо плотнее входить ИМХО, ибо ... за ним давление.
Кариесов замечено не было. Все было чисто. Менял манжету, О-ринг и сам поршень.
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 17.09.2012, 11:11   #14
PendalFF
Откуда за ним давление? если с машины не снимаешь то штуцер-то уж прокачной точно выворачиваешь
PendalFF вне форума
Старый 17.09.2012, 11:13   #15
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Ruzty Посмотреть сообщение
Какое давление? суппорт лежит на коленях, все дырки открыты.
или Пендальф ремонтирует без снятия тормозных шлангов?
опоздал 6)
Лифтёр вне форума
Старый 17.09.2012, 11:54   #16
PendalFF
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
опоздал 6)
У меня именно на коленях. Снял, унес домой, помыл, высушил. Офигел
У него направляющие в резиновых кондомчиках, и кондомчик стоит в т.ч. МЕЖДУ направляющей и самим суппоротом. Там же нагрузка должна быть нехилая, как его не прожёвывает?
PendalFF вне форума
Старый 17.09.2012, 12:41   #17
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
я бы поставил широким основанием к поршню. но все это очень странно.
Лифтёр вне форума
Старый 17.09.2012, 13:18   #18
PendalFF
комплект мопар родом из академии, так что вроде все годно
PendalFF вне форума
Старый 17.09.2012, 15:26   #19
Ruzty
Аватар для Ruzty
Вот когда педалируешь тормоз тогда и давление. При эксплуатации. Идет туго когда поршень вставляешь в суппорт. Лучше струбцинкой засунуть поршень. Нагрузка равномернее будет, перекос не случиться
Ruzty вне форума
Старый 17.09.2012, 15:53   #20
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сальник "узкой" стороной наружу или внутрь?
Поршень потом как задавливать, от руки не идет нифига, силу можно прикладывать или нежелательно?
З.Ы. Решил пару дней обойтись без машины но передок собрать по-максимуму
Сальник "узкой" стороной наружу , если широкой то поршень её закусит, и будет туго заходить , вставлатся должен от руки, не слабо но и не туго, царапин на потшне быть не должно, при сборке смазывать надо не тормозухой а специальной высокотемпературной смазкой ..
делал всё это в прошлом году......
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
