Старый 14.09.2012, 12:18   #11
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Лесник77 Посмотреть сообщение
Если одинаковые числа ГП в мостах и нет разности износа тормозов спереди и сзади-первая мысль просто о сумме люфтов-нужно просмотреть всю трансмиссию.
А как разность износа тормозов спереди и сзади может влиять на сей факт?
П.С. вот еще что. Данная проблема была с самой покупки, проехал уже почти 30 тысяч. Ни в худшую ни в лучшую сторону изменений не заметил
yakobson вне форума
Старый 14.09.2012, 14:42   #12
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Клинит один из контуров-оттуда и удар.
Лесник77 вне форума
Старый 14.09.2012, 17:46   #13
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Ставь селектор на 1 и попробуй разогнаться и затормозить, чтобы исключить коробку
Alex39 вне форума
Старый 14.09.2012, 22:24   #14
PendalFF
Чет подумал, не то это.
Т.к. даже если на небольшой скорости едешь, на 2й например в пробке, то при резком торможении один фиг это удар будет, после того как ногу с тормоза уберешь.
А если плавно останавливаешься, т.е. при обычной езде, то хоть со 100км/ч, то хоть с 10 км/ч все в норме.
А вариантов нет особо. При торможении в D у тебя все люфты в трансмиссии под натягом, после остановки натяг никуда не девается. Стало быть грабли где-то в переключении передач, как я понимаю
Попробуй так, торможение "в пол" с 3-й передачи, потом с D-1-....ждем...-D и отпускай тормоз
PendalFF вне форума
Старый 15.09.2012, 09:08   #15
Latip
Аватар для Latip
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
А у меня пинок происходит только когда быстро переводишь из D1 в R. Если поочереди из D1-D2-D-R(минуя N), то пинков нет. И из R в D и обратно пинков тоже нет. Вот я думаю, этот пинок из D1 в R при быстром переключении из-за суммарных люфтов трансмиссии?
Latip вне форума
Старый 17.09.2012, 06:27   #16
yakobson
Аватар для yakobson
А ты попробуй в момент резкого торможения переключить коробас в нейтраль.
Копал у родителей картоху на вых-х, потому некогда было писать.
В общем как ты и советовал, разгонял авто, включал нейтраль и тормозил. Пинков нету при любом раскладе. Соответственно выходит, что люфт в самой коробке. Теперь следующий вопрос.
В чем там проблема? Может тупо масло поменять, т.к. уже 40 тысяч прошло с последней замены, хотя по цвету и по запаху оно в норме ).
Или попробовать ленты тормозные отрегулировать?
В общем кто как считает-знает как устранить люфт в самой коробе?
yakobson вне форума
Старый 17.09.2012, 21:52   #17
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
У меня был неприятный удар из драйва в заднюю,хотя не это было поводом переборки коробки,но все стало хорошо. В любом случае нужна дефектовка коробаса. у меня делал спец . А я грешил на износ шестеренок моста и раздатки .
Эдо вне форума
Старый 18.09.2012, 10:51   #18
GrandCheeroke
Аватар для GrandCheeroke
Марка: Cheeroke L. ZJ 5,2 V8
проверь наличие нухного уровня масла в АКПП
GrandCheeroke вне форума
Старый 18.09.2012, 10:54   #19
GrandCheeroke
6ыла токая 6еда! Это единственное до чего не до6рался..., не успел ДВС СдоХ. теперь другой головняк где ДВС найти...
И кстати масло в кара6асе 6ыло меньше, чем нехно...
но это пока догадки
Старый 18.09.2012, 13:29   #20
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от GrandCheeroke Посмотреть сообщение
но это пока догадки
Да вроде норм масла в коробасе. Сегодня еще раз тщательно посмотрю.
может просто оно свои свойства потеряло за 40 тысяч км.?
yakobson вне форума
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
