Старый 14.09.2012, 10:39   #1
yakobson
Аватар для yakobson
По умолчанию Про пинки и коробку
В общем ситуевина следующая.
При резком торможении (колеса колом) происходит довольно сильный удар в заднем мосту (дана 44я), при плавном торможении ничего не происходит, в смысле удара нет. Мост задний полностью перебрал, опорные подшипники, подшипники диффа, хвостовика, ГП отрегулировал, мост не гудит.
Собственно вопрос в следующем: при "пинках" в коробке (у тех у кого было или есть), где по ощущениям происходит удар? В заднем мосту или явно чувствуется, что в коробе?
И еще. Может быть такое, что сайленты на панаре или задние рычаги убиты, а визуально кажутся целыми (я не снимал их, но при проверке на подъемнике "монтажкой" вроде все в норме).
Коробка РЕ44, и на холодную и на горячую и назад и вперед, и с места и в движении переключает плавно, вообще без замечаний.
Удар происходит после того как резко затормозил, авто остановилось, ОТПУСТИЛ ТОРМОЗ, и в этот момент удар.
Буду рад любым соображениям, т.к. - это единственная проблема, которая мешает сказать про техническое состояние авто ОТС.
yakobson вне форума
Старый 14.09.2012, 10:43   #2
А ты попробуй в момент резкого торможения переключить коробас в нейтраль.
Старый 14.09.2012, 10:51   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Когда остановился уже или пока останавливается авто?
yakobson вне форума
Старый 14.09.2012, 10:54   #4
У тебя долго не "отпускает" верхнюю передачу после остановки -ИМХО.
Старый 14.09.2012, 11:00   #5
yakobson
Аватар для yakobson
Мож херню спрошу
Но почему тогда удар только после того как тормоз отпустишь? Т.е. хоть через минуту после остановки.
yakobson вне форума
Старый 14.09.2012, 11:38   #6
PendalFF
Соглашусь со Скайдайвом, не отпускает верхнюю передачу похоже
Оттормозился, стоишь, в коробке все ещё 3-я, трансмиссия под нагрузкой (с конца держат тормоза, коробка об них застопорена), отпускаешь тормоз, коробка окстилась и воткнула 1-ю, оп, удар
PendalFF вне форума
Старый 14.09.2012, 11:43   #7
alekssandr
может проблемка и не в коробке
alekssandr вне форума
Старый 14.09.2012, 11:51   #8
yakobson
Аватар для yakobson
Ну так направь на путь истинный по-твоему мнению.)
Принимаю любые размышления-выводы.
Потому на форуме и спросил)
yakobson вне форума
Старый 14.09.2012, 11:58   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Чет подумал, не то это.
Т.к. даже если на небольшой скорости едешь, на 2й например в пробке, то при резком торможении один фиг это удар будет, после того как ногу с тормоза уберешь.
А если плавно останавливаешься, т.е. при обычной езде, то хоть со 100км/ч, то хоть с 10 км/ч все в норме.
yakobson вне форума
Старый 14.09.2012, 12:10   #10
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Если одинаковые числа ГП в мостах и нет разности износа тормозов спереди и сзади-первая мысль просто о сумме люфтов-нужно просмотреть всю трансмиссию.
Лесник77 вне форума
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
