Старый 13.09.2012, 23:00   #21
Если от разности масел шум менялся и даже исчезал,то диск сцепления,думаю,не причем.
Старый 13.09.2012, 23:29   #22
вован
Аватар для вован
Марка: ZJ 97 2.5td/АХ-15/247/lift+2" BFG A/Т32х11.5х15
Я того же мнения,сцепление здесь может и не причем.До замены масла и сцепления шума не было.Начали грешить,что предыдущий владелец залив "масла" убрал все огрехи коробки,а я чистым маслом вымыл всю гадость...Со сцеплением у меня было туговато на предмет приобретения,разные фирмы пытались привезти то из Германии,то из Англии-не было в наличии.Купил через аукцион в Польше за 150 дол.,когда LUK,Valeo под заказ в средней цене 450 дол.Новый комплект,по сравнению со стоявшим старым,показался мне каким то игрушечным:корзина еще куда ни шло,диск легковатый,выжимной один в один...Одни говорят об Ашике,что нормальное,другие редкая гадость,много неликвида.Маховик обычный,в хорошем состоянии,не знаю,что и думать...можно понтануться и забросить обратно старый комплект или просто старый диск.Масло?ТАД 17?Какая же должна создаваться температура в коробке,что разрушает структуру вязкости при высоком температурном приделе 140.У Круслера,вообще с маслами по механике путаница полная GL3 уже не выпускают GL5 рекомендуют,но тут же пишут,что не желательно...Три дня тренируюсь в химии...А как же трюк с ручкой кулисы в 5ую,звук исчезает мгновенно...
Последний раз редактировалось вован; 13.09.2012 в 23:35.
вован вне форума
Старый 14.09.2012, 21:13   #23
вован
Аватар для вован
Поигрался с маслом и сделал вывод-без доп.присадки не обойтись...Castrol 75W90 80W90 одинаково повели себя с разницей в минут с десять,гипоедный Aral 85W140 держит без шумность примерно час,затем все же начинается шуршание,но...с утра "мерзнет ",причем конкретно (сентябрь +14,что же зимой будет).Слил.Сейчас Q8 75W140 Если так рекламируют присадки метало керамику,не убиваемые,куда же смыло это все,якобы восстановленное?Бред.Явно была присадка для масла,задерживающая подъем температуры и не меняющая,а может даже наоборот, повышающая вязкость масла.Хадо здесь отдыхает,я думаю...Чем бы таким интересным разбавить масло?
вован вне форума
Старый 25.09.2012, 21:44   #24
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Вечер добрый,так что же делать с этой проблемой пока коробка снята?
Malenkii вне форума
Старый 25.09.2012, 21:52   #25
Сообщение от Malenkii Посмотреть сообщение
Ну первым делом проверить первичный вал на хождениеПосле вскрывать и дефектовать подшипники,синхронизаторы,выработку в шестернях.
Старый 25.09.2012, 21:56   #26
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
На хождение вверх низ или вперед назад
Malenkii вне форума
Старый 25.09.2012, 21:59   #27
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Проверял стоит мертво только если усилие по больше применить то вверх низ есть маленкий люфт.
Malenkii вне форума
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
