Старый 05.09.2012, 16:11   #1
ffaredline
Аватар для ffaredline
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
Question Не включается задняя передача
День добрый! Вот случилась такая беда. ZJ 4,0 94г раздатка 249OD коробка 42RE. Была проблема то что при включении задней на холодную у машинки начинали плавать обороты при движении назад и пыталась глохнуть, газку побольше и поехал. Короче не придал этому значения думал так и должно быть. Вечером сел в машину и всё в режиме R ничего не происходит. В режиме P происходит падение оборотов почти в 0 и через пару секунд все становиться нормально. На D,1,2 едет нормально переключается. И на N она тоже едет теперь. Помогите кто чем может, с чего хоть начать изгнание данной проблемы.
ffaredline вне форума
Старый 05.09.2012, 19:35   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Ремонт АКПП. Т.е. переборка.
MOPARыш вне форума
Старый 05.09.2012, 21:44   #3
alekssandr
фрикционы спеклись
alekssandr вне форума
Старый 05.09.2012, 21:59   #4
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Такая же хрень была у меня ток коробка у меня А500. Так у меня стопорное кольцо лопнула. Замена + фрикционы но я попал чуток она у меня буксовала 1.5 года я катался.
Ёся вне форума
Старый 05.09.2012, 22:01   #5
alekssandr
Сообщение от Ёся Посмотреть сообщение
а500-это серия, а модель 32, 42, 44....ну и когда лопается кольцо , нейтраль остается
Старый 06.09.2012, 00:12   #6
ffaredline
Решил после работы продиагностировать переключается ли коробка в положении N. Проехал метров 50, разгон до момента переключения, по звуку произошло что то похожее как будто выбило передачу. Съехал на обочину потыкал положения все работает нормально и о чудо теперь опять могу ездить задом. Остается только выяснить что привело к такому сбою. И появились новые симптомы, как будто сцепление пробусовывает на переключениях.
Старый 06.09.2012, 14:49   #7
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Не мучай коробку делай ей ремонт. Ремкомплект 8000 рублев плюс ленты по 2000. Пока можешь отделаться ими а то потом попадешь на планетарки с барабанами а это уже совсем другие цены.
woodspirit вне форума
Старый 06.09.2012, 14:54   #8
woodspirit
Присоединяюсь небыло 4-й и задней. Результат лопнувшее стопорное кольцо на УП. Покоцало корпус и барабан на замену.
Старый 06.09.2012, 17:07   #9
alekssandr
Сообщение от ffaredline Посмотреть сообщение
сорвало спекшуюся группу, так как фрикционного материала на дисках уже не осталось, вот и пробуксовывает, сейчас будет гореть масло и потеряет свои свойства , затем продуктами износа забьет систему смазки , потом сгорит, все что может и все коробку можно будет смело сдать в металлолом
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
