Старый 26.08.2012, 14:56   #21
PendalFF
аварийный режим, если про РЕ речь идет
PendalFF вне форума
Старый 04.09.2012, 22:02   #22
ЧИРОК
Аватар для ЧИРОК
Марка: GRAND CHEROKEE 1997, 4.0/AW-4/242/ГБО4.
Сообщение от fm745 Посмотреть сообщение
Вобщем в режиме D машина едет на третьей, никуда не переключается. Задняя работает отлично.
Кнопка OD работает только когда включено зажигание, но мотор заглушен. Когда заводишь, что то в блоке управления щелкает, OD тухнет и больше не включается.
Самодиагностика не работает. Если отсоединить блок управления или восьмиконтактный разьем с коробки, то кнопка OD вообще не работает никак...
Масло в коробасе как слеза. Идеально чистое, уровень в норме.
Вобщем у кого какие мысли???
В общем у меня все один в один,Авто 94 года ,RE 42.только работает круиз и есть еще вторая передача.На D трогается с третьей и никуда не переключается.
контакты8-961-467-93-05,или 8-928-384-40-23.
Последний раз редактировалось ЧИРОК; 04.09.2012 в 22:05.
ЧИРОК вне форума
Старый 04.09.2012, 22:23   #23
demon
Аватар для demon
Марка: джип гранд чероки 94 года мкпп 231рк
Сообщение от ЧИРОК Посмотреть сообщение
возьмите меня в свою бригаду у меня такаеже хрень даже и не знаю чего делать
demon вне форума
Старый 04.09.2012, 22:27   #24
alekssandr
попробуйте в мануале, если робит, значит беда с электричеством
alekssandr вне форума
Старый 04.09.2012, 22:37   #25
demon
Аватар для demon
самодиагностика сегодня показала 26 ошибку
demon вне форума
Старый 04.09.2012, 22:38   #26
alekssandr
26 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления в гидротрансформаторе
все верно. мозг не видит датчик, акпп в аварии
Старый 04.09.2012, 22:43   #27
demon
Аватар для demon
ну так счего начать то и куда влезть и чем закончить
demon вне форума
Старый 04.09.2012, 22:48   #28
alekssandr
датчик поменять
Старый 04.09.2012, 23:10   #29
demon
Аватар для demon
менял уже не помогло
demon вне форума
Старый 04.09.2012, 23:13   #30
alekssandr
проверь проводку
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
