Старый 13.08.2012, 22:47   #11
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Как собирешь, отпишись что получилось.
Обязательно.
HalkBel вне форума
Старый 02.09.2012, 09:22   #12
HalkBel
Вчера дошли руки и позволила погода, поменял цепь. Всё метрическое, хвостовик переднего кардана в бытовых условичх открутить не смог, нужен инструмент с боем (пистолет и пр.), когда прокорячился вместе с отцом более часа над хвостовиком подумал, а нах его вообще откручивать? Снял кожух выходного вала на задний кардан (в прорези под крышечкой стопорное кольцо) - 4 болта ключ на 13, снял подшипник *(еще одно стопорное кольцо) с какой-то платой металлической, в которую через трубку подаётся масло и потом располовинил картер - 1 болт с ключом на 10, остальные на 15 и вот она цепь. Сбор в обратном порядке.
А теперь хотелось бы мнение специалистов. Возникли сомнения которые до установки РК никак не развеять самомтоятельно. Цепь старая и новая оказались абсолютно одинаковой длины. Прежний хозяин РК писал что цепь ужасно зашелестела. Внутри цепи явная выработка с какими-то зазубринами (на ощупь) и стружкой, на магните большое (на мой взгляд) толщиной примерно 3мм. количество говнолина - ничтожно-мелкая металлическая стружка с паслом, задолбался обтирать, звёздочки на которые одавается цепь - малая вообще без нареканий, как новая, а вот большая как раз и ввела в сомнения, её зубья какбы немного закруглены. На вид это не выработка а буд-то так и должно быть. Я впервые ковыряю РК и прошу подсказать, оно так и должно, или пока не поздно разбирать РК обратно и менять цепь в той, которая стоит сейчас на машине?
Спасибо!
Последний раз редактировалось HalkBel; 02.09.2012 в 09:24.
HalkBel вне форума
Старый 02.09.2012, 09:32   #13
Всмысле малая звездочка? Они одинакого диаметра -обе.
То что механический износ на них, похоже на недостаток масла..
Цепь что стояла -оригинал?
Старый 02.09.2012, 11:55   #14
HalkBel
да вроде разные показались. Та что под вискомуфтой большего диаметра, может показалось. Цепь какая стояла я не знаю, я ставил БоргВарнер, на звеньях через 2 или 3 надписи HY-VO или HY-OV или что-то такое, надписи на цепях одинаковые, цепи одинаковые, сейчас посмотреть не могу, всё на даче, я еду сейчас туда. Про механический износ на звёздочках я не писал, я писал про износ на самой цепи изнутри.
HalkBel вне форума
Старый 02.09.2012, 11:59   #15
andatr
Марка: пока нету
по длине изношенная и новая цепь вроде как не отличаются . во всяком случае , как мне было сказано , на 249 износ цепи на глаз не увидишь . грязь на магните должна быть и судя по всему её у тебя не так много . износ по звёздам и остальному железу у 249 как я убедился и на своём ненужном опыте минимален или его вобще нет , даже если ездили с пониженным уровнем масла ( сильно пониженным ) .
короче говоря - собирай как есть .
andatr вне форума
Старый 02.09.2012, 12:05   #16
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Звезды одного диаметра априори, ибо если бы та что на передний кардан была меньше, она бы и крутилась быстрее
Старый 02.09.2012, 19:53   #17
HalkBel
Ну, глаза боялись а руки делали, с переляку привидилось наверное:)).
HalkBel вне форума
Старый 13.09.2012, 15:20   #18
AlexAAVRN
Аватар для AlexAAVRN
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
Сообщение от andatr Посмотреть сообщение
Тоже при замене цепи визуально разницы с растянутой не увидел, зато сразу услышал разницу в песках (старая даже на асфальте при резком разгоне трещала).
AlexAAVRN вне форума
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
