Старый 31.08.2012, 23:40   #1
ZooM007
Аватар для ZooM007
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
Unhappy Заводится и глохнет сразу.
Гранд Чероки, 5.2, 1995.
Приехал в ТЦ, отоварился, выхожу, завожу, заводится. Работает на холостых на Паркинге. Включаю заднюю передачу,начинает вибрировать и не реагирует на педаль газа. Мелко трясёт её, обороты почти на нуле. Перевожу рычаг в положение Паркинга, дрож не пропадает и вообще глохнет. Завожу, схватывает, немного трясётся на каких-то мизерных оборотах и глохнет буквально сразу. На педаль газа так же не реагирует никак.
Самодиагностика ничего не показала кроме 12 и 55.
Из того, что делал:
1) Скидывал клемы с аккумулятора
2) Проверил все контакты фишек на свечах
3) Проверил контакты фишки моторчика ХХ
4) Вычитал, что подобным образом блочится родная сигнализация, побегал вокруг машины, поигрался с замками всех дверей и своей сигнализацией- не помогло.
5) Проверил все жидкости. Всё в норме, никакой эмульсии или чего подобного.
ЗЫ: Машину оставил на парковке в ТЦ, завтра с утра что-то надо с ней делать. Куда лезть, куда копать? Или на эвакуатор и в Территорию Жип сразу оттащить?
ZooM007 вне форума
Старый 31.08.2012, 23:47   #2
valdod
По признакам - отсутствует бензин в топливной рейке...
Начни с бензонасоса...
Пару раз ко мне на СТО привозили эвакуатором авто с аналогичными признаками... И без бензина в баке... Причем датчик показывал его наличие...
Последний раз редактировалось valdod; 31.08.2012 в 23:50.
valdod вне форума
Старый 31.08.2012, 23:47   #3
бери турбиинку на бензиновый насос и меняй - можно взять железный рессивер налить в него бензина - накачать 3 атм - подсоединить ко входу в рампу (предварительно заглушив выход) и доехать до гаража.
Старый 31.08.2012, 23:54   #4
ZooM007
Аватар для ZooM007
Бензин там точно есть, заправлял как раз пару дней назад около 50 литров. Откатать успел максимум 30 из них.
Грандом владею всего 2 месяца, по утрам сталкивался с тем, что плохо заводится, по долгу крутить приходилось. Или лучше 2 раза по немного, на второй раз схватывал сразу, будто подкачивал бензин.
Да, ещё клапан EGR цокал последнее время. Прокладку как раз на днях купил поменять. Понял что это он по описанию из библии.
Последний раз редактировалось ZooM007; 31.08.2012 в 23:57.
ZooM007 вне форума
Старый 01.09.2012, 04:55   #5
давление в топливной рампе замерий. Бензин в баке может быть а давления в рампе насос может не создавать.Как раз его симптоматика...
Старый 02.09.2012, 00:00   #6
ZooM007
Аватар для ZooM007
с утра завелся самостоятельно... Отменил вызванный эвакуатор. Приехал в Территорию Джип, посмотрели ошибки. Ничего диагностика не показала,давление в топливной рампе в норме. После выключения зажигания не травит бензин сразу. Сказали,что мб топливный насос перегрелся или некачественный бензин. Вообщем не было ни единого намека на вчерашнюю проблему. Купил топливный насос на всякий случай.
ZooM007 вне форума
Старый 02.09.2012, 00:11   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Замена сетки бензонасоса,бензофильтра и мойка бензобака.99%.
MOPARыш вне форума
Старый 02.09.2012, 18:04   #8
gavrik
Марка: jeep
насос и точка!!!!!!!!!!!!!!! а акпп как себя до этого вела?
gavrik вне форума
Старый 04.09.2012, 11:20   #9
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Дохлый аккумулятор.
evgenis вне форума
Старый 05.09.2012, 22:45   #10
ZooM007
Аватар для ZooM007
Акпп вела себя нормально, да и аккум вроде живой. Заменил топливный насос, пока не возникало подобной проблемы, тьфу тьфу тьфу! :)
ZooM007 вне форума
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
