Старый 27.08.2012, 09:08   #1
По умолчанию Щелчек при повороте?
Вчера у знакомого нашли причину, на сервисе разводили руками, сильный щелчек при вывернутом руле влево и начале движения.
Оказалось вот что, правая рулевая тяга -Drag Link, в том месте где к ней присоединяется другая рулевая тяга - Tle Rod, при выворачивании руля задевает за болт крепления панары к мосту - Track Bar!!
Поэтому при повороте и происходит этот щелчек!
Посмотели у меня, нету такого расстояние большое и не задевает!
В чем причина?
Старый 27.08.2012, 09:14   #2
барабашкины проделки ))) надо по месту смотреть - так не определишь.Всё что угодно могло произойти.
Старый 27.08.2012, 09:22   #3
Значит эксцентрики на рычагах и у меня и у него выкручены максимально! Те мост сдвинут максимум к рулевым тягам.. Но у меня зазор в 1 см, а у него его нет..
Получается тяга толстая гнута?
Старый 27.08.2012, 09:24   #4
Drag Link гнутый - получается - приложи что нибуть ровное
Старый 27.08.2012, 09:35   #5
Скорее всего он и есть..
Старый 27.08.2012, 11:33   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
У гранда и чирка они разные(по номерам).В этой стране их различают как 4.0 и 5.2.У них изгиб разный(с завода).Так что тут 2 варианта или тяга гнутая или не та стоит.
MOPARыш вне форума
Старый 27.08.2012, 11:38   #7
У товарища 5.2 у меня 4,0.
Те у товарища возможно тяга не его стоит?
Старый 27.08.2012, 22:27   #8
barracuda
Аватар для barracuda
может щелкать лонжерон в месте крепления редуктора.
ли бо сам редуктор.
встречал лопнувшие уши на самом редукторе.
смотреть надо чательние.
а лучше помыть как следует и тогда смотреть.
barracuda вне форума
Старый 28.08.2012, 07:16   #9
ли бо сам редуктор.
Щелчек справа, тяги об этот болт..
Старый 28.08.2012, 14:01   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Отогните тягу немного и будет счастье.Привязался к столбу,отъехал назад,сделал схождение.И будет счастье без лишнего капиталовложения)))
MOPARыш вне форума
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
