Старый 20.07.2012, 09:13   #41
Да по идее температурному пофиг должно быть, там же тупо терморезистор. . . Попробуй обратно перевернуть. . . На ДПКВ повреждений нет?
Старый 20.07.2012, 10:53   #42
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Так вот тож... был бы там диод тогда другое дело. Хотя я с электрикой не дружу вобще никак
на старом дкпв был сколот угол, но я на нем проездил 1000 км. На колоколе нет пока защиты, и может вода попала на маховик тот намочил датчик и тот начал тупить - х.з. что то как то странно...
А может мозг глюкнул... и сегодня это было временное явление...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.07.2012, 20:05   #43
Набирай статистику......... В лужу занырни поглубже....... Датчики положения даже трещин не любят, проходили...........
Старый 20.07.2012, 22:12   #44
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Помнял (повернул) обратно колодку на датчике о.ж. ничего не изменилось - значит дело было в дпкв. Странно но я на нем 1000 прошел и нечего, а как в лужу заехал и все ... пичем ставил его почти на глаз (т.е. набирал шайбы под него измерив разницу маховика и драйв платы)
сегодня история начала повторятся но сценарий уже обратный - на горячую дергаться начал и стрелять на больших оборотах. Я даже не полез почему то насос менять а сразу полез скручивать дкпв я его вчера засадил на две шайбы, т.к. боялся, что маховик его заденет т.к. на ощупь ставиться он впритык - думаю меньше 1 мм (датчик с дакоты он немного короче грандовского). Вродеб пока все ок, завтра потестим... Я конечно знал, что дкпв - очень важный датчик - но чтоб на столько!!! Т.е. мне думалось, что он или дает команду на искру или нет а тут обороты, температура, зазор и все влияет...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.07.2012, 22:24   #45
Для этих датчиков зазор критичен...... Возможно от нагрева размер деталей уходит, а он и так на пределе, и получаются пропуски......... Но это уже дело тонкой настройки, руки у тебя из правильного места, сделаешь.........
Старый 25.07.2012, 15:19   #46
Iskander3112
проблемма твоя в термостате, поменяй его и все пройдет
Iskander3112 вне форума
Старый 26.07.2012, 09:16   #47
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Iskander3112 Посмотреть сообщение
проблемма была в дпкв.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
