Старый 15.07.2012, 00:32   #11
Так у него же работало, пока поводки не стащил, если я правильно понял...... Но при любом раскладе лапочкой разьем понюхать недолго.
Старый 15.07.2012, 00:46   #12
Николай Пименов
Нет, походу поводки снимались именно в попытке это дело победить...
Николай Пименов вне форума
Старый 15.07.2012, 09:23   #13
У меня на ровном месте встали дворники и как назло в сильнейший дождь..
Приехал до места назначения, снял трапецию, врубаю дворники -не работают, но сам моторедуктор -греется.
Разобрал моторедуктор -причину его клина не сразу допер, а после 5 раз, разбирания))).
Причина клина - капроновая шестеренка, на червячной передаче, износилась в том месте, где она упирается в крышку, и она вылезала из зацепления и переклинивала весь моторредуктор.
Решение проблемы - убрал картонную прокладку крышки, и все заработало уже 3 года все ОК.
Старый 15.07.2012, 19:23   #14
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
кстати, внесу свои 5 копеек в тему поломок трапеции и моторчика.
Сижу себе в заглушенном джипе, разве что ключ в положении "на себя", чтобы магнитола играла. Внезапно дворники сами по себе включаются, делают пол-маха и замирают. Более они не включались. Сначала грешил на подрулевой, что где-то что-то перемкнулось. Как выяснилось после разборки, тупо перетёрся об элемент кузова весь шлейф, идущий на моторчик, и ессесно, там всё поперекоротило нафиг.... так что, если кто полезет смотреть, обратите внимание и на это тоже
dimanche вне форума
Старый 15.07.2012, 19:24   #15
Bombardier
Аватар для Bombardier
изначально хотел почистить мотор, т.к. очень медленно поднимались дворники и не опускались обратно. До этого они парковались как надо. А теперь вот нет.
Bombardier вне форума
Старый 15.07.2012, 20:20   #16
Николай Пименов
Проверь работу контактов положения щеток (выводы 1-2, про соответствующем положении должны быть соединены соответствующие контакты). Может, пока перебирал, повредил внутри чего, уж очень связь явная прослеживается.
Старый 16.07.2012, 00:22   #17
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Сообщение от dimanche Посмотреть сообщение
...дворники сами по себе включаются...
я писал тут про свой глюк, то что передние перестали возвращаться, а задние сами включились в прерывистый режим и не выключаются. Придется искать блуждающий контакт.
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 17.07.2012, 17:31   #18
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
А не сдвинули ли вы их РУКАМИ за поводки, когда снимали-ставили? Очень похоже на то, они так очень легко сдвигаются. Последствия - дестрой блока под рулём и(или) заламывание в обратную сторону дорожек в редукторе, тут уж как повезёт. Результат - пропадает парковка и все скорости кроме самой быстрой. Надо быть ОЧЕНЬ аккуратным при смене щёток, например, иначе многий геморой обеспечивается сразу и надолго, я лично в обоих случаях так и не смог восстановить полностью первоначальную работу дворников... Только нинада спрашивать что будет если они зимой примёрзнут - не знаю
Туурнгайт вне форума
Старый 22.11.2012, 11:26   #19
Водила23
Аватар для Водила23
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
да чтож у всех такие проблемы с дворниками... тока недавно еще один топик был про них.
я как то сразу снял их...
на фотке что я красным обвел отверткой откидываешь в сторону при приподнятом рукой дворнике. Когда она вытенятся дворник на место ложиться не будет. И в таком ввиде стягиваешь поводок нафиг наружу
Полдня промучился-не выходит... Похоже всё закисло наглухо... Смог только расшевелить немного саму скобку под поводком... В итоге залил там всё что можно вэдэхой, и жду советов...
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
(с) Леонид Филатов. Про Федота-стрельца. 1985г.
Водила23 вне форума
Старый 22.11.2012, 13:34   #20
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от Водила23 Посмотреть сообщение
Подожди пока ВДшка проникнет в ржавчину и размягчит ее. Если уж совсем ни как, то драконовским методом можно отогнуть эти скобки, поводки снимутся, но потом их в помойку. Честно, не представляю где там может так закиснуть, что с ВДшкой ни отверткой, ни плоскогубцами не расшевелить, так что все должно получиться.
evgenis вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
