Старый 12.07.2012, 21:11   #11
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от OFFicer Посмотреть сообщение
Демонтировал термостат. На трассе - нормально, остановился - тут же закипел...
Проверил вязкомуфту - тест газеткой она не прошла. Заказал новую, эту пока заварил :)
не стоит заваривать,помпу выбросишь..
Dorognik вне форума
Старый 13.07.2012, 17:09   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
свыше 80 км/ч начинаю греться, но радиатор холодный хоьь языком прилепись, а патрубки горячие
Оба патрубка горячие?
origin вне форума
Старый 15.07.2012, 10:49   #13
nika
Аватар для nika
Марка: GC WJ 4.7 LTD
у меня на 4.7 раздувало верхний патрубок мне сказали что это из за крышки радиатора и удалили клапан с него.сказали поездить так пока новы не куплю.так вот на трассе и по городу все нормально.а на плохой дороге или в затяжную горку,где приходится медленно ехать,температура заходит за 210 и жижа начинает кипеть и выливается через расширительный бачок.после этого в системе остается воздух.заезжаю на бордюр,откручиваю болт для удаления воздуха,доливаю по мере надобности антифриз потом газую не закручивая болт а от туда фонтан.. что это газы в системе или так и должно быть?
nika вне форума
Старый 15.07.2012, 15:30   #14
нефед
Аватар для нефед
оба
нефед вне форума
Старый 15.07.2012, 20:48   #15
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от nika Посмотреть сообщение
убрав клапан с крышки радиатора вы лишили систему давления,тем самым понизив точку кипения антифриза!не ставьте экперементы на своем моторе..
Dorognik вне форума
Старый 15.07.2012, 22:09   #16
nika
Аватар для nika
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
это понятно. крышку заказал в среду приедет, поставлю.а как проверить есть ли газы в системе?спасибо.
nika вне форума
Старый 15.07.2012, 22:37   #17
Dorognik
Аватар для Dorognik
никаких газов там быть не должно!если они есть то возможно пробита прокладка головы
Dorognik вне форума
Старый 15.07.2012, 23:56   #18
нефед
Аватар для нефед
газо простите анализатор. или по деревенски в крышку которую уже убил врезаешь нипель и к манометру 2500 обороты на драйве и на тормозе, и смотришь давление.
нефед вне форума
Старый 31.07.2012, 14:59   #19
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
у меня тоже 100 и чуть выше стала. тоже дует патрубок верхний. приеду домой - помацаю радиатор и сверху и снижу. когда чуть остынет - патрубок сжимаешь-разжимаешь, что-то булькает. на холодную он же становится плоским. это что такое?
и где этот болт для удаления воздуха?
а можно кого-то расписать как менять термостат и жижу охлаждающую? то что сливать через нижний патрубок это я понял, его там наверное не сложно отвернуть, а заливать как? как воздух удалять?
Последний раз редактировалось ромус; 31.07.2012 в 15:01.
ромус вне форума
Старый 31.07.2012, 15:29   #20
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Если патрубок дует - то это скорее всего крышку радиатора менять!
В том месте где верхний патрубок подходит к двигателю есть шестигранник (на отливе), это и есть болт для выпуска воздуха.
Термостат находится в месте подключения нижнего патрубка двигателя - 3 болтика если не ошибаюсь, меняется элементарно.
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
