Старый 12.07.2012, 17:10   #31
Butch
Марка: Вэ Йод
Сфоткать не смогу, т.к. она в дюже сексуальном месте расположена и фотик туда не лэзе :)
Но о впечатлениях могу сказать следующее:
1. Купил на разборке шланжик Г-образный от какой-та ауди/фольцваген и обрезав все лишнее, насадил с трудом на эту трубку.
2. ВСЕ, БОЛЬШЕ В САЛОН НИ ЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ ! УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !
Butch вне форума
Старый 12.07.2012, 17:28   #32
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
ну хоть расскажи где примерно его искать)))))и диаметр трубки примерно
vadimnizh вне форума
Старый 12.07.2012, 18:06   #33
Butch
Марка: Вэ Йод
Блин, ну посмотри внутри, где правый передний пассажир ногами упирается. Там заканчивается ковер пола и виден этот кругляк. Под капотом, с обратной стороны кругляка этого из стены моторного отсека торчит эта трубка длиной 2 см. Она примерно 11-12 мм. в диаметре, но шланг должен очень плотно налазить, чтобы не слетел потом. Ни какой хомут туда не поставить - нет места развернуться. В моем случае (2,7 ЦРД) там вроде турбина мешает.
Butch вне форума
Старый 12.07.2012, 18:49   #34
vadimnizh
спасибо!
Старый 13.07.2012, 16:21   #35
vadimnizh
сегодня разглядел этот сосок)))сверху до него добраться нереально!в воскресенье из ямы попробую)))
Старый 15.07.2012, 14:17   #36
vadimnizh
из ямы надел на эту "пипку" патрубок от печки от нашемарки,затянул всё хомутом,заодно и испартель помыл винсовской химией)))сейчас буду мониторить пассажирский коврик на предмет сухости))))
Старый 23.07.2012, 11:52   #37
ryzhijlisik
Марка: LADA
а у меня капает вода из-под бардачка при работе кондиционера. чем больше обороты, тем сильнее капает.
это дренаж забит? или что?
ryzhijlisik вне форума
Старый 23.07.2012, 12:36   #38
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
скорее да, чем нет. Чисть дренажку.
U F O вне форума
Старый 17.10.2012, 20:34   #39
народ, а откуда еще может течь вода кроме этого дренажа? весь пол справа мокрый а вокруг дренажа сухо!!!!!!!!!
Старый 17.10.2012, 21:31   #40
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Люк есть????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
