Старый 06.07.2012, 13:30   #11
Николай Пименов
У меня нет документации на 5,9. Была бы - писАл бы предметнее.
Николай Пименов вне форума
Старый 08.07.2012, 20:54   #12
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Ничего это не значит.
1. Смотрим по документции, что за датчик (контактный/резистивный), его нормальное состояние (замкнут/разомкнут для контактного), а также ориентировочные температуры включения.
2. А потом со знанием теории лезем что-то снимать и мерить (по схеме "варки" в масле - контактные так можно проверить).
Т.е., как я понял, датчик может ничего не казать, но при нагреве до нужной температуры он "сработает" и, что-то покажет, если так, то буду греть и проверять!
denis_r вне форума
Старый 08.07.2012, 21:34   #13
denis_r
Проверил, ничего не изменилось, проверял в кипятке оба датчика, прогревал в кружке, сливал и снова заливал кипяток, ни один из датчиков ничего не кажет, хотя на авто-доноре полюбому одна из скоростей работала, т.е. при покупке донора проверял систему охлаждения!
Вот и не знаю как еще проверить, греть выше смысла нету, может логика работы датчиков другая, может кто проверял?
denis_r вне форума
Старый 08.07.2012, 22:41   #14
Николай Пименов
Греть выше смысл есть, потому что второй датчик как раз выше 100 срабатывает. А вот что с первым...может, недогрев в воде? Не зря же в масле проверяется это дело...
Старый 10.07.2012, 09:56   #15
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Думаю, что датчик ОЖ резистивный и для каждой температуры свои показания и соотв приготовление смеси...
как на 4.0 - http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/ECT.htm
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 10.07.2012, 12:27   #16
Николай Пименов
Это который на ЭБУ работает - он резистивный само собой. А это те два на 5,9, которые на электровентилятор - они и согласно схеме контактные.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
