Старый 06.07.2012, 09:01   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию бедная смесь на холодную
Появилась проблемма (как я заметил) в ливень. Затем началось каждое утро пока не прогреется (минут 10).
Заводишь с утра-начинает работать с перебоями, как будто зажигание не выставлено. Начинаешь ехать - до 1300-1500 оборотов едет нормально потом провалы, пердеж, чихание. Через минут 10 все ок -валит.
Отключал датчик ОЖ - вобще хреново работает, значит лдатчик ок.
Снимал колодку с нового кислородного датчика - сухо.
Грешу на датчик температуры во впускном - возможно ли?
5,2 дорестайл.
Сэнкс!
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 06.07.2012, 09:15   #2
а как на счёт давление топлива замерить на холодную, раз чихает?
Старый 06.07.2012, 10:03   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
насос не причем 100%
зависимость прослеживается от нагрева двигателя/ОЖ. Но датчик температуры ОЖ в норме (тот который по центру для мозгов).
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 07.07.2012, 08:51   #4
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Поменял датчик темп воздуха в коллекторе - ничего не изменилось...
Заметил, что температура ОЖ тоже не влияет на работу мотора - а именно нагрев двигателя, или выхлопной системы х.з.
Попробую ещё отключить кислородник...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 07.07.2012, 23:43   #5
blacktrail
Марка: GCh,5.2, 1993, сток
Примерно такая же проблема, интересно продолжение истории...
blacktrail вне форума
Старый 08.07.2012, 09:09   #6
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
скинул колодку кислородника - ничего не изменилось
заменил бегунок и вв провод (подводящий) - субъективно чуууть чуть получше заводился с утра, а в остальном также.
может ещё поиграться с датчиком температуры воздуха... т.к. скидываешь с него колодку на горячую и все работает так же как с ним. Есть вероятность, что второй датчик тоже может быть не исправен (хотя вряд ли).
как вариант ещё - катушка...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 13.07.2012, 22:32   #7
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
хех, у меня такая же фигня с 4.0 рестайлом
подозрение таки на лямбду, т.к. я сдуру заменил рабочую ещё лямбду на неоригинал и после этого начался расколбас
ошибок не выдаёт ваще никаких
Inline_6 вне форума
Старый 14.07.2012, 10:39   #8
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
заменил датчик температуры о.ж. (неоригинал) - ещё хуже стало. С утра минут 10 ждал пока пропердится. и даже набрав рабочую температуру о.ж. при 1500 оборотов все равно дергался пердя. Проехав минут 15 ещё все вродеб пришло в норму.
х.з. уже все поменял. при самодиагностике один хрен выскакивают ошибки 21,22,23 - неисправность датчиков О2, О.Ж. и воздуха. Скидываю колодку с датчика о.ж. вообще хрен заводится... с датчика О2 и воздуха -ничего не меняется.
может как то связано с ливнем - т.к. именно после ливня в первый раз началось это, вчера опять был сильный дождь, и стало ещё хуже сегодня...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 14.07.2012, 15:02   #9
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
заметил следующее - со скинутыми колодками датчиков О2 и темп воздуха - джеки чан загорается при вкл зажигания и тухнет, потом при запуске опять загорается и не тухнет. а при подключенных датчиках загорается при вкл зажигания и тухнет при запуске и работе двигателя также не загорается.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 14.07.2012, 22:29   #10
Есть на косе место, где провода к этим датчикам вместе идут? Может повредил ее, пока ставил?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...J_93_95_v8.gif Я бы еще провод с 4 ноги проверил, возможно проблемы по питанию датчиков, они все на ней висят..........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 14.07.2012 в 22:32.
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
