Старый 03.07.2012, 14:40   #1
PendalFF
По умолчанию По круиз-контролю сюда?
Не реагирует на кнопки
нашел сломанную вакуумную трубку, подходящуюю к исполнительному приводу, была замотана изолентой
Я её само собой починю, но есть у меня мысль что не только в этом дело.
Вообще где бы взять схему вакуумной системы на ZJ?
PendalFF вне форума
Старый 03.07.2012, 14:42   #2
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/vacuum.htm
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 03.07.2012, 14:44   #3
PendalFF
у мну не 242-й а магнум 5.2
Или одинаково все?
PendalFF вне форума
Старый 04.07.2012, 21:41   #4
борян
если что,я трубку поставил от октан- корректора фар жигулей-работает)))
борян вне форума
Старый 04.07.2012, 22:36   #5
PendalFF
Вскрыл привод круиза, как у всех - нашел заклинивший намертво соленоид
Выколоткой выбил из него якорь, отшлифовал, собрал назад с пропайкой всей платки
При нажатии на кнопку "круизамана вкл" щелкает. Тормозом забыл проверить
Но сам круиз не работает и лампа на приборке не загорается при включении
Дальше что копать?
Планирую принудительно подать массу на 1-2 контакты по очереди и посмотреть срабатывает ли вообще привод или нет
PendalFF вне форума
Старый 05.07.2012, 00:01   #6
rtr
народ дабы не плодить темы... расскажите кто нибудь... как работает круиз контроль? по какой системе ? а то никак не вкурю че к чему...
rtr вне форума
Старый 05.07.2012, 00:56   #7
PendalFF
2 rtr
Осмелюсь отправить в поизг, ибо
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EA%F0%F3%E8%E7
первоисточник, по внимательному прочтению обнаруживается
http://www.s--v--r.narod.ru/jeep/rep...se/cruise.html
Детальнейшее описание системы
PendalFF вне форума
Старый 05.07.2012, 06:18   #8
борян
а что должно загораться то ?на приборке? у меня ничего не загорается.если щелкает-значит плюс приходит с руля,а тормозом он рвет его.проверяй вакуум и на ходу.)))там посмотри тройник,от которого ответвление на привод и дальше-под аккумулятор-чтоб там обрыва не было-я там заглушил-он у меня просто болтался)))в" нигде"
Последний раз редактировалось борян; 05.07.2012 в 06:23.
борян вне форума
Старый 05.07.2012, 11:15   #9
PendalFF
Ну меня тут один доджевод уверят что должна быть индикация включенного круиза
Проверял на ходу - не круизит пока. Думаю надо проверять стоя и подавать массу ручками на соленоиды аццел и децел
PendalFF вне форума
Старый 05.07.2012, 12:21   #10
rtr
у меня на приборке при включенном круизе ниче не загорается хотя месяца 2-3 разбирался с ним че к чему...
rtr вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
