Старый 30.06.2011, 18:47   #1
Мауглище
Аватар для Мауглище
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
По умолчанию Как удалить воздух из системы охлаждения?
При покупки автомобиля сразу обратил внимание что расширительный бачок системы охлаждения полон,только виден не большой воздушный пузырь,недавно из расширительного бачка откачал (на холодную) около пол литра антифриза,до черточки на бачке,на днях открываю капот и смотрю что антифриз я как будто и не сливал,бачок снова полон.
Жамкал верхний шланг,антифриз присутствует,в бачке начинает колыхаться,температура в пределах нормы около 93 градусов до сотни не поднимается даже в жару.
Что это может быть,воздух в системе?если да то как его стравить,расскажите процедуру.
Антифриз заливается в систему охлаждения через расширительный бачок,на самом радиаторе только такая вот крутилка,я ее крутил туда-сюда только так и не понял что делать дальше.
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
Мауглище вне форума
Старый 02.07.2012, 17:20   #2
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
Вот мне тоже интересно...
mitya201 вне форума
Старый 02.07.2012, 17:25   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Верхний шланг на радиатор смотрите со стороны блока. Там на отливке, куда он вставляется, есть заглушка под шестигранник и на торце отливки надпись "Coolant Bleed". Это для второго автора. На 2.7 может быть иначе.
origin вне форума
Старый 02.07.2012, 17:57   #4
mitya201
Аватар для mitya201
эту операцию надо проделывать на заведенном двигателе?
mitya201 вне форума
Старый 02.07.2012, 20:08   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Мауглище Посмотреть сообщение
Вот Вы странный человек,при покупке обратили внимание и все равно купили!!!!!!!
Вы знаете о том,что перегревшие дизеля не всегда ведется голова,а скорее всего микро трещины в ГБЦ,через которые антифриз может не попадать в масло,а вот газы в антифриз прут после прогрева ДВС,на холодную все отлично!!!
Какого цвета антифриз,то есть чистый или мутный??? Откройте крышку расширительного бочка на холодном ДВС,завидите машинку,прогрейте до рабочей температуры,бочек заполните по край горловины,потом попросите друга дать 2000-2500 т оборотов и удерживать,в это время смотрите есть ли пузырьки в расширительном бочке???
Если пузырьков нет,Вам повезло,если же есть,то это микро трещины в ГБЦ!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.07.2012, 20:56   #6
Dorognik
Аватар для Dorognik
воздух может засесть в печке,обычно выходит при открытой пробке на патрубке(о чем говорили выше),если не выходит,заехать мордой на возвышенность хорошую,открыть радиатор и расширительный,погазовать,долить до нормы
Последний раз редактировалось Dorognik; 02.07.2012 в 21:02.
Dorognik вне форума
Старый 03.07.2012, 14:07   #7
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
Интересно есть кто-то на форуме кому удалось открутить эту пробку Американцы идиоты - она там закисает намертво, у немцев в этом смысле все намного грамотнее.
rezut вне форума
Старый 03.07.2012, 14:39   #8
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Сообщение от rezut Посмотреть сообщение
Да, туговата, но открутилась без проблем (шестигранником вставленным в большую трещетку). Она там просто еще и на герметике (возможно предыдущий хозяин мазал).
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
Последний раз редактировалось OFFicer; 03.07.2012 в 14:46.
OFFicer вне форума
Старый 03.07.2012, 17:48   #9
Я эту заглушку только первый раз откручивал, а так прекрасно всё через пробку выходит. Можно слегка стать мордой кверху, чуть чуть, на полуметровый бордюр лезть не надо, сантиметров 5 хватит, да и на ровном месте нормально. При открытой пробке вставляю в радиатор воронку сделанную из стандартной пластиковой бутылки 0,5л с отрезанным дном, резьбовая часть бутылки достаточно плотно входит в горловину и воронка не вываливается из радиатора без посторонней помощи и не течёт. Лью антифриз в воронку пока оно не перестанет проваливаться само, прокачиваю сжимая верхний патрубок как грушу, подливаю, потом перестаёт проваливаться вовсе, доливаю так чтобы антифриз стоял в воронке недоставая до верхнего края сантиметров 5-7, завожу. Даю тысячи полторы-две, подливаю и так пока в воронке перестанут появляться пузыри и проваливаться антифриз, после открытия термостата даю обороты 3-4 тысячи, вылетает весь воздух. Всё, выдёргиваю воронку, излишки на асфальт, закручиваю пробку. Если при такой процедуре пузыри идти не перестанут - пора мотору головы отрывать ((.
Старый 03.07.2012, 17:53   #10
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
Скажите, а расширитель по высоте на каком уровне от радиатора стоит у дизелей грандов. Просто много ездил на японских дизелях - там проблема головки с перегревом частенько была из-за воздуха в системе.
niva вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
