Старый 26.06.2012, 16:30   #1
Николай Пименов
Если он будет молотить нон-стоп (как в холодильнике), то вы получите замерзание системы, что автор топика и имеет. Некоторая цикличность всё равно должна быть, даже если блок климата требует ещё и ещё.
Кроме того, полное название датчика - CLUTCH CYCLING PRESSURE SWITH, "ЦИКЛИЧЕСКИЙ датчик по давлению (для управления муфтой)", что как бэ намекает, что при достижении определенного эффекта он таки отключит компрессор, и сделает эт совершенно штатно, для предотвращения замерзания испарителя (так заявлено), а не ввиду аварийности ситуации.
Николай Пименов вне форума
Старый 26.06.2012, 19:23   #2
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
этот датчик не температурный а датчик давления!и он отключит компрессор если давление станет ниже нормы (порядка 3-3.5 bar)
а за цикличность работы как в холодильнике так и в кондиционере отвечает термостат который по достижении заданной температуры отключает и включает компрессор
Последний раз редактировалось Андрик 1974; 26.06.2012 в 19:29.
Андрик 1974 вне форума
Старый 26.06.2012, 19:38   #3
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
За цикличность отвечает - CLUTCH CYCLING PRESSURE SWITH, "ЦИКЛИЧЕСКИЙ датчик по давлению -ВСЕ нету там никаго термостата.
Старый 26.06.2012, 21:22   #4
Андрик 1974
а температуру в салоне ты датчиком давления выставляешь?
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
