Старый 25.06.2012, 14:16   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Замерзает испаритель кондиционера.
Такая беда, при длительном пути с включенным кондеем и маленькой скорости вентилятора через 30 мин. - 1 час воздух практически перестает дуть и дует теплым. Если отключить кондей то через несколько минут поток воздуха возобновляется и все начинаем сначала.
Заметил, что если включаю сильный поток воздуха такого не происходит ну или происходит но не очень скоро - только вот очень холодно становится.
Я так понял что перемерзает испаритель кондиционера, и воздух перестает проходить через него. когда открываю капот то трубки покрыты 1-2мм. инеем.
прошлой зимой менял радиатор печки и мыл заодно испаритель - так что он чист, ну и если включаю печку воздух дует хорошо.
Подскажите почемму это происходит и как добится правильной работы кондиционера?
-Илья- вне форума
Старый 25.06.2012, 14:50   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Есть подозрение, что фреона мало в системе.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 25.06.2012, 14:52   #3
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
У меня такая же проблема была в прошлом году пару раз, более вроде не повторялось. Уже что только не придумал себе.
U F O вне форума
Старый 25.06.2012, 14:56   #4
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
тут даже подойдет слово "уверен"
Лифтёр вне форума
Старый 25.06.2012, 14:59   #5
U F O
Аватар для U F O
Поподробнее можно рассказать страждущим почему так получается?
И если я заправлю кондей, все будет нормально?
U F O вне форума
Старый 25.06.2012, 15:06   #6
mordvin
Аватар для mordvin
Такое бывает когда мало газа.Кондиционер начинает работать в режиме холодильника.Нужно добавить газ,что бы получился плачущий режим.В плачущем режиме не происходит кипения газа,а просто льется жидкарем.Создавая влажный испаритель.
mordvin вне форума
Старый 25.06.2012, 15:12   #7
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
И тогда если я правильно понимаю, у меня будет нормально литься конденсат на землю? Просто я тему создавал недавно про то, что он льется только если стоять на месте какое то время. Испаритель чистый, так же и дренаж.
U F O вне форума
Старый 25.06.2012, 15:15   #8
-Илья-
Систему заливали прошлым летом проблема была сразу замечена на дальняке.(сразу после заправки)
-Илья- вне форума
Старый 25.06.2012, 15:17   #9
-Илья-
Была пару раз кондей переставал работать - я ударял полоточком по основанию датчика который стоит на ресивере-осушителе и он снова работал.
какая функция этого датчика? может он глючит?
-Илья- вне форума
Старый 25.06.2012, 15:18   #10
WhiteEagle
Автор, уточни что у тебя считается испарителем.
А то по словам "когда открываю капот то трубки покрыты 1-2мм. инеем." ты его не там ищешь. При чем тут капот?
Испаритель - в салоне. Под капотом - конденсатор.
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
