Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Всем привет! Есть такая не существенная, но необходимая в решении проблема!
Вообщем спидометр показывает в большую сторону, причем в прогресси (едешь 50 - показывает 60, едешь 100 - показывает 140! Весело, правда? Зато одометр показывает примерно в два раза меньше чем проехал! Колеса стандарт 15". Прошу совета и помощи в решении сей незадачи! С уважением, Павел! |
#3 |
да, занятно, из-за дохлого датчика скорости такое вряд ли будет...
ну брать и подключать генератор прямоугольников вместо датчика скорости и смотреть жива ли приборка... т.к. скорее всего что-то в ней с ума сошло. |
#4 |
Как вариант - предыдущим хозяином был установлен датчик скорости под колеса большего размера - http://go.jeep-xj.info/HowtoSpeedoGears.htm
#5 | |
А что по поводу одометра? Он от него же зависит? Там не по-русски надпись есть! Сей грамоте не обучен! ))) |
#6 |
Ещё могут быть варианты? Может быть причина с другой стороны троса? Вообще при мне (до этого авто был у отца) так было всегда ))) и помоему у него тоже. Насколько не сильно я разбираюсь в устройстве сего механизма, трос скорости идет в раздатку и там шестерня есть, может она стоять от другого авто или быть с другими показаниями. Где-то читал, что при замене колес на больший диаметр необходимо менять эту шестерню на соответствующую величине колес (что-б правильно показывал спидомерт).
А как одометр измеряет рассояние? |
#7 | |
вообщем симптомы с нелинейной зависимости брехания скорости помоему отметают вариант с неправильно шестеренкой. |
#10 |
Вот нашел, здесь описывается смежная проблема...
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...023#post252023 |
