Старый 11.06.2012, 22:25   #11
Реле щелкает все таки? Проверь силовой плюс на реле бензонасоса и всех остальных, возможно провод отвалился от стартера или клеммы.
Старый 11.06.2012, 22:28   #12
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC.htm Блок реле такой? Преды все живые, даже большие? Напряжение на всех есть?
Старый 11.06.2012, 22:46   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если реле отрабатывает, значит мозг живой и питание на нем есть, вот сейчас бы неплохо самодиагностику, да лампочки у Вас на машине нет, Check Engine которая, без нее все много сложнее. Нельзя без лампочки ездить, тем более в лес, далеко от людей.
Если заглох резко, то вспоминайте момент когда заглох, что в этот момент происходило, обо что вы поддон погнули, сильный удар был? Теоретически конечно можно повредить датчик положения колена, но поскольку он сверху, в нише, я с трудом представляю как можно так шарахнуть машину, так что возможно проводка повреждена. С контакта №7 на мозгах уходит 8v на питание датчиков колена, распреда и скорости, вот если проводку на раздатке (где этот самый датчик скорости) повредить, то все эти датчики могут выключиться.
Короче, смотреть надо глазами и руками щупать. Ну и лампочку ввернуть на место, Check Engine
Степаныч вне форума
Старый 11.06.2012, 22:51   #14
Степаныч, у него насос не срабатывает, а реле щелкает.......... Думаю все таки плюс силовой обрубился на реле насоса и отсечки..........
Старый 11.06.2012, 23:03   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Он накачивал говорит: "пробовали напрямую насос накачивает но не заводит. в чем может. быть проблема " Но вообще ты прав, от человека сложно получить внятный ответ, соответственно и помочь сложно... А силовой плюс, так это сразу же, до просьбы о помощи в форуме, преды проверять надо, не рассказывать же по пунктам кода смотреть, предполагается что человек все же не до конца наездник, что хоть что-то смотрит в машине до того как писать в форум, а не только по колесам ногой стучит.
Степаныч вне форума
Старый 11.06.2012, 23:47   #16
Дмитрий Кострома
Аватар для Дмитрий Кострома
Марка: пока нету
Степаныч я в лесу связи нет почти с телефона не айс писать. все что писали проверяли не помогает надо в городе разбираться всем спасибо
Дмитрий Кострома вне форума
Старый 12.06.2012, 00:19   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Дмитрий Кострома Посмотреть сообщение
Удачи! Отпишитесь потом...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.06.2012, 01:17   #18
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
за три минуты можно разобрать торпедо и поставить какую нибудь лампочку в гнездо чека ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 13.06.2012, 22:44   #19
Дмитрий Кострома
Марка: пока нету
начинаем разбираться в гараже, датчик коленвала в норме, снял поддон мятый, погнуло скобу с двумя катушками извините не знаю как называется, короче все выпрямил вернул на место. разобрал панель добрался до лампочки чек, там ее нет, поставил не горит, сейчас выясняем причину.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
