Старый 03.05.2012, 09:23   #1
Вячеслав1976
Марка: WJ 2004 4.7 оверленд
По умолчанию прокладка под крышку термостата
на гранд 4,7но. подскажите пожалуйста, номерок прокладки под крышку термостата, что-то нигде найти не могу. спасибо
Вячеслав1976 вне форума
Старый 03.05.2012, 10:24   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Вячеслав1976 Посмотреть сообщение
Она отдельно не поставляется. Только с крышкой.
origin вне форума
Старый 03.05.2012, 11:11   #3
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
вырезал из паронита за 5 минут.
niva вне форума
Старый 03.05.2012, 12:52   #4
леплю на герметик за 2 минуты
Старый 07.05.2012, 22:56   #5
Dmesh
Аватар для Dmesh
Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
тож на герметик ставил
Dmesh вне форума
Старый 12.06.2012, 20:13   #6
Piligrim_380
Марка: Grand Cherokee Limited '02
Сообщение от niva Посмотреть сообщение
А какой толщины паранит брал?
Piligrim_380 вне форума
Старый 28.12.2012, 23:47   #7
Maks.Tver
Аватар для Maks.Tver
Марка: Jeep Grand Cherokee, 2001, 4.7L
Решил заменить прокладку термостата (в -30 антифриз стал капать), но не смог открутить болты, боюсь их сломать, как будто намертво прикипели. Что посоветуете если они вдруг при откручивании сломаются, как их высверливать в алюминии????
Снимать переднюю крышку двигателя???
Maks.Tver вне форума
Старый 28.12.2012, 23:52   #8
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
а толку то ее снимать,трещетку где щелчков поменьше,накидывай и легкими ударами ладошкой,сам вчера так с болтом помпы мучился,только он у меня еще и круглый почти стал,да место такое ни вэдэшка ни просочится к резьбе и греть без толку
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Последний раз редактировалось Jeka482; 28.12.2012 в 23:58.
Jeka482 вне форума
Старый 28.12.2012, 23:56   #9
alekssandr
там белая резинка вокруг термостата и термостат идет вместе с этой резинкой
alekssandr вне форума
Старый 29.12.2012, 10:25   #10
Maks.Tver
Да уж, ПРОБЛЕМА. Буду ждать до весны, а там по теплу постараюсь енто дело добить...
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
