Старый 09.06.2012, 09:36   #21
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
Да америкосы нам наверное за 45 мстят хоть бери дрель сверли дырку нарезай резьбу и ставь болтик для слива.
А фильтр как менять?
Снимай поддон, и смотри что в нем, заодно фильтр поменяешь, магнит почистишь, мож еще что интересного увидишь.
Старый 09.06.2012, 09:42   #22
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
собираюсь снимать жду когды остынет маслице.
Андрей Rtp вне форума
Старый 09.06.2012, 10:00   #23
Андрей Rtp
Шальная мысль посетила голову а в радиаторе охлаждения коробаса пробки образоваться не может?
Старый 09.06.2012, 10:10   #24
Пробка нет, в вот забит, продуктами износа -запросто.
Старый 09.06.2012, 10:50   #25
Андрей Rtp
Понятно ну значит продуем всю систему, я думаю лишним не будет, то масло горячее то яма занята, прям засада какая то.
Старый 10.06.2012, 08:43   #26
Андрей Rtp
Подскажите как слить масло с коробки, про мучился вчерась, а масло так не слил рас соединил охлаждающий шланг масло чуть чуть сбежало и все, вывернул датчик скорости такой же результат, сегодня почитал библию там написано снять поддон слить масло, а когда открутишь поддон не будет ли водопада из масла?
Старый 10.06.2012, 14:11   #27
Андрей Rtp
Ну и сливается масло с АКПП доложу я вам, надо будет сделать корыто 1х1,5 м, что бы в следующий раз по всей яме с обрезанной канистрой не носиться да и вообще сделаю сливную пробку, что бы не мудохаться каждый раз так, поменял масло, фильтр то ка помыл жду заказанного, ничего интересного в поддоне не нашел окромя грязи!!!! поехал испытывать!
Старый 11.06.2012, 16:29   #28
Foxy29
Аватар для Foxy29
Марка: ZoofaccullyYQ
По умолчанию АКПП 42
Куто Завтра узнаю возможно ли такое у ОФ установить а кто знает какая Акпп стоит на бегемоте 08 года D5?
Foxy29 вне форума
Старый 13.06.2012, 10:55   #29
Андрей Rtp
Все токи значит дело в датчике давления, заказал ждемс когда прибудет, пока подыскиваю поддон от классики тазика, что бы вырезать с него сливную пробку и когда буду снимать свой поддон для замены датчика сделаю себе сливную.
Старый 14.06.2012, 11:43   #30
PendalFF
Бгааааа, осознал?:) В сервисе так и сливают, корыто 2*1,5, ослабаляют болты, подковыривают поддон и отскакивают
Я когда коробку назад ставил сходил к аргонщикам рядом, мне за 400р вварили в поддон гайку обычную и болт "на 17" с медной шайбой.
Масло менял ну какой кайф, болтик вывернул и прям в пластиковую пятилитру без воронки все масло с поддона ууууульк и за минуту слито.
PendalFF вне форума
Метки
акпп, коробка
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
