Старый 04.06.2012, 08:44   #11
Reed
Аватар для Reed
Марка: Jeep Grand Cherokee 01г. 4.7 WJ Limited
вообще ни че не понятно, заводится и глохнет. Проверил рейку топливную, форсунки, свечи все в норме, бенз есть (бензонасос работает). Ошибка с MAP, снял посмотрел (проводка все целое, шлангчики все целые проверял). Подскажите пжлста что делать?
Reed вне форума
Старый 04.06.2012, 08:55   #12
Roove
Аватар для Roove
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 1996г. 5.2L V8
Сообщение от Reed Посмотреть сообщение
фиг его знает, магнитола и бортовой комп, блокировка дверей тоже не работает...
предохранители смотрел, все в норме.
похоже на сигналку родную, может с сигналки откуда штекер?
Grand Cherokee ZJ Limited 4L 1995г. --> Grand Cherokee ZJ Limited 1996г. 5.2L V8 --> Subaru Forester SF5 2.0
Roove вне форума
Старый 04.06.2012, 09:13   #13
Reed
Аватар для Reed
не знаю даже, вроде смотрел все на своем месте.
Reed вне форума
Старый 04.06.2012, 09:26   #14
PendalFF
попробуй сам мап поменять
PendalFF вне форума
Старый 04.06.2012, 10:49   #15
Reed
Аватар для Reed
легко сказать поменять :), у нас магазинов на американки нету. только на заказ, ждать неделю, полторы... Даже если заказать кто знает его артикул?
Reed вне форума
Старый 04.06.2012, 11:12   #16
PendalFF
на 5.2 подходит от нексии, на 4.0 надо уточнять
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../renix/MAP.htm
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/MAP.htm
PendalFF вне форума
Старый 04.06.2012, 16:56   #17
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Аккумулятор отключали? Надпись security не горит часом на визаторе?
Туурнгайт вне форума
Старый 04.06.2012, 18:04   #18
Reed
Аватар для Reed
отключал и не раз, нет не горит
Reed вне форума
Старый 04.06.2012, 19:40   #19
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Попробуй не давать глохнуть газом держа на холостых пока не прогреется заводить лучше с первого раза.
re[x] вне форума
Старый 05.06.2012, 14:47   #20
Туурнгайт
Мож лампа сгорела... всё равно лучше разобрать бардачок и исключить этот вариант.
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
