Старый 31.05.2012, 17:10   #1
Reed
Аватар для Reed
Марка: Jeep Grand Cherokee 01г. 4.7 WJ Limited
Unhappy Проблема со стрелкой (датчик) топлива
В общем снимал для чистки топливной системы (переклинело в голове нечайно залил дизель вместо бензина), бак (бензонасос для замены на новый), также рейку топливную и форсунки... Форсунки отдал на чистку, были ужасно черные в каке :), ладно почистили, провели на стенде все ок сними. Топливную рейку почистил, помыл. Все шланги продул... С бака снял бензонасос (выкинул его нафиг грязный как собака), промыл, прочистил бензобак. Установил новый бензонасос, подключил. Поставил все на место.
Теперь вопрос такой. После установки всего на место залил бенз 20 литров, стрелка поднялась. После чего завел, стрелка немного упала. Когда тронулся стрелка упала на 1 деление и загорелась лампочка (типо надо заправится). Ладно фигня поехал, остановился на светофоре стрелка поднялась до 2 деления, но лампочка падла все ровно горела... Тронулся со светофора стрелка опять упала, я ваще ни че не понял... Подскажите может у кого такое было, или кто знает в чем проблема???Пока машина стоит на эстакаде (делаю ходовую, перед). Может по быстрому исправлю в чем косяк...
Reed вне форума
Старый 31.05.2012, 17:15   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Бензодатчик у нас с интегратором, тоесть стрелка запаздывает в показаниях на минуту. Если резко поднялась - проблема с контактом резистора.
20 литров это лампочка, это нормально.
Darkcat вне форума
Старый 31.05.2012, 17:16   #3
Reed
Аватар для Reed
Но ведь раньше такого не было... Только когда на 2 делении, при резком повороте глох, хоть от этого избавился :)
Reed вне форума
Старый 01.06.2012, 13:53   #4
Kolxozan
Марка: Продал всю конюшню сейчас в поиске
У меня тож самое стало после замены бензонасоса, где ж находится этот контакт резистора? У меня при заправке до полного вообще стрелка на два деления не доходит а бывает в баке литров 40 и лампа как лупанет в яркую, при этом хоть тормози хоть поворачивай хер тухнет, а заглушил завел потухла! Где искать заразу контакта резистора?
Kolxozan вне форума
Старый 02.06.2012, 06:29   #5
Reed
Аватар для Reed
ну что никто не сталкивался с такой проблемой? как её разрешить?
Reed вне форума
Старый 02.06.2012, 17:29   #6
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
у меня такая фигня случилась когда я на ТНК заправился ( там видимо бенз с присадками свинца был ! датчик сам по себе работал ...
избавился откатав бенз , залил на бипи , а контакты 1000 шкуркой зачистил на поплавке ...
помогло :) тока падает стрелка быстро , а поднимается долго ...
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 03.06.2012, 04:58   #7
Reed
Аватар для Reed
все таки это поплавок?
Reed вне форума
Старый 04.06.2012, 16:00   #8
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Reed Посмотреть сообщение
У самого такая проблема. Как победить не знаю. Когда менял насос специально обратил внимание на резистор. Всё в порядке, контакт есть. Стрелка падает когда начинаю ехать. Чем дольше стою, тем "больше бензина в баке становится".
AVTX вне форума
Старый 11.06.2012, 19:23   #9
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
Такая же проблема. Пока не решил.
Morleck вне форума
Старый 14.06.2012, 09:33   #10
Raigos
Аватар для Raigos
Марка: Grand Cherokee WH\WK 5.7 hemi
Тоже такая проблема... началось когда поменял насос... при залитых 20 тирах стрелка метается от 0 до 2х делений. И не поднимается больше чем на половину бака(при полном залитом)... мне кажется мб это изза того что поплавок не так поставил...
Raigos вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
