Старый 25.05.2012, 11:35   #21
Kranz
Аватар для Kranz
Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
у меня щас с деньгами вообще труба полная, думаю щас куплю форсунку от волги, перепаяю разьем для нее и воткну ее.. потом уже буду думать если не заработает..
щас вот осталось только узнать как эту форсунку из движка достать
Kranz вне форума
Старый 25.05.2012, 14:00   #22
Kranz
Аватар для Kranz
в общем :) заодно переставил катушку от8го цилиндра на 6й что бы быть уверенным в ее исправности.
Машина через раз работает.. т.е. вот постояла мин 5 - включил - работает исправно, потом начинает плохо работать.. ошибка по прежнему p0208 p0308.
знать дело точно в форсунке 8го цилиндра.
форсунка так умирает ? или проводку смотреть ?
как снимается форсунки ? снять воздухан, топливную рампу всю ? или как то быстрее можно ?
подскажите что нибудь.. а то я щас уже собираюсь ехать за волговской форсункой бош с номером 0 280 158 107
Kranz вне форума
Старый 25.05.2012, 14:14   #23
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Проблема, скорее всего, не в форсунке, а в проводке оной.
origin вне форума
Старый 25.05.2012, 18:12   #24
Kranz
Аватар для Kranz
форсунку пока трогать не стал, добрался до проводки, снял штекер, посмотрел а он уже почерневший немного, подогнул в нем контакты, вставил .. пару раз завел заглушил, вроде работает.. вечером поеду - будет видно, может быть все таки дело в контакте было.. а то как форсунка может то работать то неработать
Kranz вне форума
Старый 25.05.2012, 19:24   #25
Сообщение от Kranz Посмотреть сообщение
Скорее всего ты решил свою проблему. Но форсунка так тоже может, от температуры, она ведь расширяется...
Старый 27.05.2012, 12:33   #26
Kranz
Аватар для Kranz
ночью пришел к машине, завел, поехал - опять троит, вышел подогнул контакты силньо на форсунке, вставил штекер, теперь машина работает отлично 6)
так что имейте в виду что и такое бывает :) отделался малой кровью :)
Kranz вне форума
Старый 27.05.2012, 12:47   #27
origin
Я бы контакты зачистил и разъем, если он уже побит жизнью, заменил. Контакты можно почистить "у дома", разъем поменять чуть сложнее, но тоже можно чуть ли не у дома :) Просто у форсунки импульсное управление и если фронт импульса из за огарков слабый, то она не откроется.
origin вне форума
Старый 28.05.2012, 00:04   #28
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
мозги ремонтируй стоит это где-то 8 тыр и не будет ошибок.
мотор будет работать как часы.
koly555 вне форума
Старый 28.05.2012, 00:13   #29
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от koly555 Посмотреть сообщение
Колян.а по подробней??? Ты про прошивку??? Прошивал,где ???
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 29.05.2012, 00:59   #30
koly555
да не не прошивку а ремонт блока управления , перепайка драйверов-мостиков котрые открывают форсы.
они выгорают от жары. сначала ошибок нет,но мотор потряхивает...
а что у тебя трясет мальца?)
koly555 вне форума
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
