Старый 16.05.2012, 04:33   #31
INTELligent
Аватар для INTELligent
Тоже гуляние авто задолбало, приходится подруливать, решил подтянуть, градусов на 90 по часовой стрелке подтянул звездочкой, результата 0. На сколько подтягивать нужно? Когда менял пыльник на наконечнике, в редукторе был обнаружен люфт, сошка люфтит в лево - право по ходу своего рабочего движения, подтягиванием можно это устранить?
INTELligent вне форума
Старый 16.05.2012, 20:11   #32
обычно начинает руль клинить. пробуй
Старый 16.05.2012, 22:16   #33
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Себе я делал так - Вывеси на двух домкратах передок ,руль прямо, затем сделай метку на шестигранном болте( У себя я сделал аккуратненько зубилом НО НЕЛЬЗЯ сильно там долбить !!!). Метка ,чтобы если что вернуть все обратно и легче отслеживать на сколько повернул регулировочный болт . Ослабляешь контрогайку (она на 16), удобнее воротком с длинным удлинителем , еще пригодится рожковый на 16 обычный и шестигранник , на сколько он врать не буду т.к. свой подгонял напильником из совдэповского набора. У мерикосов все дюймовое . Далее подтянул немного , залез под машину сошку пошатал ,стук уменьшился , сошку подвигал вправо - влево , не закусывает? еще подтянул немного (на 5 минут ) повторил процедуру шатания стало хорошо , слегка контришь гайкой, заводишь машину шатаешь рулем. Если закусывает отпускаешь на 5мин. люфт присутствует и не закусывает добавляешь оборот на 5мин. Ничего сложного нет.Удачи .
Последний раз редактировалось Эдо; 16.05.2012 в 22:26.
Эдо вне форума
Старый 16.05.2012, 22:32   #34
Эдо
Аватар для Эдо
Когда руль вывернут влево или вправо люфт должен быть , а когда прямо в идеале не должно быть. Регулировкой можно люфт убрать либо частично либо совсем . Смотря на сколько там все изношено.
Последний раз редактировалось Эдо; 16.05.2012 в 22:36.
Эдо вне форума
Старый 17.05.2012, 03:54   #35
INTELligent
Спасибо, буду пробовать....
Старый 26.05.2012, 11:27   #36
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
У меня по трассе идет уверенно 140, только люфт на руле по ощущениям большой. А вот по проселочной дороге выше 30 ехать не приятно, руль весь колбасит и вообще вибрация нехорошая. По ходовой вроде все гуд. Чего глянуть можно, подскажите плиз? Может с/р сделать? редуктор подтянуть? Резина 235/65/17.
mitya201 вне форума
Старый 26.05.2012, 14:25   #37
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
такие-же колёса.. прикиньте вчера проколол колесо, сделали и стали смотреть.. так во всех колёсах давление 4.0 бара.. опустил все до 2.5, сколько вообще должно быть... Вот когда сделал 2.5 полител на сад по ямам таким ппц и руль не шатало в стороны и вообще мягче и приятнее без ударов..
Stepadroid вне форума
Старый 27.05.2012, 23:01   #38
чота я в 4 атмосферы в колесе не верю))))
Старый 28.05.2012, 08:01   #39
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Зря, мне друзья с большим носом, на шиномонтаже вдули по 3,9-4,1 в колесо, пока до гаража добрался чуть кенгуру не стал
U F O вне форума
Старый 28.05.2012, 22:02   #40
это точно друзья?
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
