Старый 24.05.2012, 14:43   #61
ждановский
Сообщение от XJ1989 Посмотреть сообщение
Да, привет! Все починил! Расход в норме, около 20 литров сейчас. На счет проблем с оборотами тоже разобрались! Была проблема с проводкой на МАР, мозги. Сейчас катаюсь! Радуюсь! Как у тебя ?
В чем именно была проблема? Давай поподробней...
ждановский вне форума
Старый 25.05.2012, 10:25   #62
XJ1989
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1989>
Проблема был, как сказали на сервисе в проводке. Окисление проводов и большое падение напряжения в цепи МАР-ЭБУ и как результат ЭБУ не видел МАР. Провода оксилились не в разьме, а в самой изоляции. Искали долго и силами троих электриков. После ремонта этого куска все восстановили и заработал ДВС нормально. Правда есть небольшое сомнение, но факт остается фактом! В качестве рекомендации предложили поменять оба кислородника! На вопрос о их работоспособности получил ответ, что мертвые оба:-) Хотя верхний менял осенью и диагностика у знакомого электрика не показывает их смерть:-) ! Думаю для профилактики, все же , променять их! Поставлю от Тазика!
С уважением, Алексей.
XJ1989 вне форума
Старый 25.05.2012, 12:49   #63
ждановский
А че не впятером искали У них наверно просхо эл. схем на рестайл не было, вот они и искали методом тыка... У меня стоит один тазиковский кислородник, а вместо второго обманка по методу Артери. Чек молчит.
Старый 25.05.2012, 14:01   #64
XJ1989
А номерок Тазикового кислордника не записан случайно? Подбираю такой на замену, но номеров куча!
XJ1989 вне форума
Старый 25.05.2012, 14:02   #65
XJ1989
Да и, кстати нет ли у Вас схем на ГЧ рестайлинг???
XJ1989 вне форума
Старый 25.05.2012, 14:03   #66
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Я б оригинал поставил. А кислородник от Таза наверно имеется в виду универсальный ДК.
Sergey_B вне форума
Старый 25.05.2012, 14:22   #67
ждановский
Бери от 10-ки старого типа. Что бы не мумукаться с разъемами, можешь сделать как я. На датчике оставляешь вазовский разъем. Не надо ничего резать и паять. Идешь в магазин и покупаешь на этот разъем вазовскую же "маму". Она идет сразу с проводами. Выкручиваешь родной датчик и вместе с проводами и штекером "папой" выбрасываешь/откладываешь. Отрезаешь родную "маму" и туда же, куда и "папу". На провода от нее прикручиваешь вазовскую "маму". Там провода не сталистые как да датчике, поэтому делаешь скрутки и на изоленту. Все! Теперь можешь спокойно менять тазовские датчики скока хошь...
Старый 25.05.2012, 14:24   #68
ждановский
Нах этот универсальный))) То же г...но, тока подороже продается, да еще разъем мутить...
Старый 25.05.2012, 14:26   #69
ждановский
Схемы есть, кинуть не могу (на другом сейчас компе, да и объем там большой). Чего конкретно надо пиши, объясню.
Старый 25.05.2012, 15:04   #70
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Лови. Там 10 метров PDF.
http://zalil.ru/33306894
Степаныч вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
