Старый 23.05.2012, 23:26   #1
Kranz
Аватар для Kranz
Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
По умолчанию Троит 4.7
Всем приветы,
приехал я сегодня по делам в одном место, встал, заглушил.. все было хорошо, завел машину - еду.. и тут чувствую что троит.. загорелся checkengine, встал - постоял.. минут 10, опять завел - работает нормально.. проехал км 10 и опять все затроило..
прочитал коды ошибок, они следующие:
1. p0327 - Низкий показатель 1 датчика детонации
2. p0480 - Неисправность в цепи 1 вентилятора
двигатель у меня 4.7 обычный..
возникают вопросы
где же находится этот датчик детонации, как его проверить, или может это банально свеча ? или провод ?
а вентилятора так у меня вообще вроде нет, вискомуфта
Kranz вне форума
Старый 23.05.2012, 23:31   #2
alekssandr
сверху на болтах форсунок с каждой стороны по одному...а электровентиль есть, он в кожухе
alekssandr вне форума
Старый 24.05.2012, 00:07   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
+1
Смотри внимательней,вентилятор практически в плотную к радиатору и его из за кожуха не видно!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 24.05.2012, 09:23   #4
А он точно есть? Датчик детонации в смысле. Двиг то не НО а обычный 4,7, или на некоторые машины ставили всё же?
Старый 24.05.2012, 09:30   #5
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
тоже интересно!
vadimnizh вне форума
Старый 24.05.2012, 11:16   #6
на обычном вроде не должно быть датчика детонации. он только на НО
Старый 24.05.2012, 11:24   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
После 2002 на обычном тоже есть, насколько я помню.
origin вне форума
Старый 24.05.2012, 11:42   #8
Kranz
Аватар для Kranz
Дурдом какой то :)
щас сходил до машины, прочитал все ошибки, получил
P0308 Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра
P0208 Неисправность форсунки - цилиндр 8
заглушил, стер все ошибки, пошел сдернул провод от 8й форсунки, потом завел без него.. появилась какая то 5я ошибка.. ее не запомнил, заглушил, одел провод на форсунку, стер все ошибки - завел.. все работает как новое :) не троит и без ошибок :) не знаю надолго ли
датчик детонации возле форсунки не на одной из голов я не заметил,
зато на 2м и 6м цилиндрах к форсункам крепится по какому то датчик к которому подходит только один провод- что это я тоже не осилил распознать :)
и кстати заглянув под вентилятор - я узрел электрический вентилятор :)) куда их там столько ? ) один за другим то..
Kranz вне форума
Старый 24.05.2012, 14:27   #9
Сообщение от Kranz Посмотреть сообщение
Дурдом какой то :)
0308 - пропуски воспламенения в 8 цилиндре, может нет искры, а может нет топлива или воздуха, говорит только о том что на такте рабочего хода в котле ни чего не загорелось.
0208 - чего то с цепью форсунки, не факт что сама форсунка, может проводка.
Ну как бы видимо неконтачила форсунка, поэтому небыло топлива, соответственно небыло и воспламенения.
...зато на 2м и 6м цилиндрах к форсункам крепится по какому то датчик к которому подходит только один провод- что это я тоже не осилил распознать :)..
Не на форсунках, а на катушках. Это не датчики, а вроде конденсаторы что ли...
Старый 24.05.2012, 14:51   #10
origin
Это конденсаторы, служащие для устранения помех в радиочастоты от системы зажигания.
origin вне форума
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
