Старый 18.05.2012, 11:21   #11
ejen
Сообщение от funtik331 Посмотреть сообщение
ребят! Купил задние нижние рычаги а болтов нету! Боюсь старые откручу при помощи болгарки. Можно ли их заменить на нашинские? Вот нашол, примерно тойже длины,но шаг резьбы другой.
Если без фанатизма, ВДШКа и открутишь..Родные дюймовые.
Я открутил спокойно на 20 летней машине, которые ни кто не трогал с завода...
ejen вне форума
Старый 18.05.2012, 11:27   #12
samoroshka
Марка: .....................
Да сорвать не большая проблема. Проблема выбить.....
+100 !
а по теме : подъезжай я наберу тебе родных болтов с гайками
samoroshka вне форума
Старый 18.05.2012, 11:42   #13
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
+100 !
Подскажите как выбить болт.... Гайки откручиваются. А болт намертво закис в сайлентблоке.
Старый 18.05.2012, 11:49   #14
samoroshka
маню знаешь ?
Старый 18.05.2012, 13:47   #15
Если болт не нужен, то можно резать болт между кронштейном и рычагом. Можно и снаружи отрезать ему голову и торчащий конец, потом монтажкой слегка разогнуть уши кронштейна и рычаг выйдет. Делал так не раз.
маню знаешь ?
Маня может иногда только хуже сделать, например расклепать конец болта или оторвать кронштейн от кузова, короче смотря что жрать при этом
Старый 18.05.2012, 14:08   #16
samoroshka
согласен полностью ! я какбэ про то что если маня без особого насилия не поможет , ведь сдуру можно наворотить нехило , то придется уже дальше изгаляться . и неплохой способ спилить и разогнуть уши
Старый 18.05.2012, 14:46   #17
Ну это понятно...
Старый 23.05.2012, 21:09   #18
funtik331
Аватар для funtik331
Марка: jeep grand cherokee 1995г 5.2
ребят вы правы! Открутил без проблем,с помощью метровой трубы, в саленблоках не закисло! Чуть помучился ловить отверстие, помогла таже труба.но появилась новая проблема! Хотел заменить резинки на стабилизаторе но сорвал болт! Что делать кроме как высверлить? Гайку тоже не приварить, сломан заподлицо!
funtik331 вне форума
Старый 23.05.2012, 21:14   #19
funtik331
Родные болты с центрующим конусом возле шляпки, а эти нужно просто затянуть нормально.
Кстати какие болты купил, тоже с центрующим конусом, только подлинее на 10мм! Зиловские!
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
