Старый 17.05.2012, 09:27   #1
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
+1 Если соленоид залипнет. Ваши действия?
Я не довожу такое использование лебедки по мери использовании проводится профилактика . а проблему решил выключатель массы 1300.3737
Изображения
Тип файла: jpg 1300.jpg (13.8 Кб, 43 просмотров)
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB .
Юра 93 регион вне форума
Старый 17.05.2012, 11:13   #2
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
Дык реле это и есть выключатель массы))).
Оно вообще мерседесовское))).
Старый 17.05.2012, 12:10   #3
FatFox
Соленоиды в лебедке неразборные, профилактику им не сделаешь.
Эта релюха и есть замена дистанционным размыкателям массы с грузовиков. Причем эта релюха изначально предназначена именно для размыкания + и переделывать ее не надо, да и на токи она рассчитана куда большие.
FatFox вне форума
Старый 25.05.2012, 13:34   #4
Shlosser
Марка: пока нету
Вот основные проблемы использования Зиловских (полностью аналогичны по конструкции Камазовские, Газелевские и прочие внешне похожие размыкатели массы), выключателей массы, в картинках:
Зиловский может безопасно коммутировать только массу, для чего в целом и предназначен, как и документированный ток на нём лучше не превышать во избежании так сказать. У него контактная группа практически не изолированна от корпуса, есть возможность словить хорошую козу.
У Грюнер силовая часть полностью изолированна от управляющей, а корпус пластик, контакты же надо изолировать и у грюнер и у зиловского размыкателя. На пути тока всего одна группа контактов из специального сплава площадью ~50mm2, переходное сопротивление которой 300мкОм, падение напряжения за реле сотые доли вольта при токе в 300А.
Последний раз редактировалось Shlosser; 26.05.2012 в 12:31.
Shlosser вне форума
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
