Старый 07.05.2012, 13:34   #21
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Всю проводку проверил. Проблема не ушла. Есть подозрение на бензонасос. Отчего то. Во всяком случае увидел зависимость - лью в бак холодный бенз с заправки - проблема ненадолго уходит.
Neon_TI вне форума
Старый 07.05.2012, 14:04   #22
alekssandr
12 ошибка может быть из-за мозгов коробки..недавна была машина с таким глюком, ставишь заведомо рабочие мозги, все проходит....а на родных внутренний косяк какой то , именно на этот датчик
alekssandr вне форума
Старый 07.05.2012, 21:01   #23
ждановский
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
Отпиши как проверял.
ждановский вне форума
Старый 08.05.2012, 00:13   #24
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Визуально. Заломов/повреждения изоляции не обнаружил. Окислов на контактах тоже. Да иж очень явно проявилась зависмость от заправок. Поменяю колечко (вхлам) на бензонасосе, отпишусь обязательно.
Neon_TI вне форума
Старый 08.05.2012, 13:22   #25
ждановский
Если лезет ошибка, то бензин не при чем. Тут или действительно в мозге косяк или проводка. Я когда в мозг полез, оказалось, что возле его ног множество микротрещин. Пришлось все оппаивать...
Старый 08.05.2012, 13:25   #26
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Так вроде определили тут выше, что эта ошибка непосредственно на 4 скорость не влияет. Да и надо сказать ошибка эта у меня лезла с момента приобретения авто. А 4-я отваливаться стала с полгода назад.
Neon_TI вне форума
Старый 08.05.2012, 13:33   #27
ждановский
Сцепление ускоряющей передачи включается только на 4-й передаче. Прямое сцепление включается на всех этапах, за исключением 4-й передачи. Режим ускоряющей четвертой передачи, регулируется электронно и приводится в действие гидравлически.
Для управления соленоидом ускоряющей передачи на корпусе клапана к контрольному модулю зубчатой передачи, подведены различные вводные датчики. Соленоид имеет контрольный шарик, который поочередно открывает и закрывает вентиляционное окно в магистрали питания клапана 3-4 передачи. Соленоид ускоряющей передачи находится в дезактивированном состоянии на 1.2.3 передачах и передаче заднего хода. Вентиляционное окно остается открытым при этом отводя давление с клапана 2-3 передач и с клапана 3-4 передач. Контрольный выключатель ускоряющей передачи должен быть во включенном положении для передачи информации на Модуль управления силовых шестерен (МУШ) о включении режима ускоряющей шестерни. Переключение с 3 передачи на 4 происходит только когда энергия передается на соленоид при переключении с 3 передачи на 4. Это приводит к перекрыванию вентиляционного окна контрольным шариком, позволяя давлению, создаваемому и отбираемому от клапана 2-3 передач действовать непосредственно на клапан переключения с 3 передачи на 4.
Давление, отводимое с магистрали превосходит по силе давление пружины клапана, приводя клапан в положение переключения на повышенную 4-ю передачу. Эта операция приводит к открыванию питающих магистралей к временному клапану 3-4 передач, клапану быстрого наполнения 3-4, аккумулятору 3-4 и в завершение к поршню ускоряющей передачи. Давление с магистрали через временной клапан воздействует на поршень ускоряющей передачи и приводит его в контакт со сцеплением ускоряющей передачи.
Прямое сцепление (коленвала двигателя) выключено пока не произошло включение сцепления ускоряющей передачи. Клапан ускорения обеспечивает ускоренную подачу жидкости под давлением к сцеплению ускоряющей передачи во время переключения с 3 передачи на 4, а также при работе на 4 ускоряющей передаче. Амортизаторы аккумулятора 3-4 передач ускоряющей передачи при ее включении сглаживают переключение с 3 передачи на 4. Аккумулятор 3-4 заполняется в то же время, когда происходит воздействие давления на поршень ускоряющей передачи.
Старый 08.05.2012, 13:37   #28
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Важное замечание: трабала одинаково себя вела на двух разных коробках и двух разных раздатках :)
Поэтому ИМХО, либо мозг, либо провода либо отремонтирую бензопомпу и будем посмотреть.
Neon_TI вне форума
Старый 08.05.2012, 13:38   #29
alekssandr
раздатки вообще не при чем, 4-я включается электрически, либо электромозг коробки, либо проводка
Старый 08.05.2012, 13:42   #30
ждановский
Ну так и я про то же...
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
