Старый 19.09.2011, 16:03   #21
Koche
Аватар для Koche
Марка: GRAND CHEROKEE WJ Limited 4,7; 247 QD; занижена Startech-ом
Post
Сообщение от Valalchap Посмотреть сообщение
Спасибо... Завтра проверю уровень. И еще... может кто подскажет код мопаровского масла 57\140. Код присадки знаю. Нашел парнишку, попросил найти код, может закажет... а так в основном склоняют к кастрол XJ 75\140. Говорят, что Мопар только упаковка, а залит кастрол... Спорить не стал, но хочу заказать рекомендованное производителем... Д поменять уже скорее хочется....
код Мопара 05103526EA, сам брал Кастрол+модификатор. Цена кастрола 700, Мопара 1800, - отличается только названием.
Пытаюсь спаравится с похожим звуком... Гул под нагрузкой, причем уже давно... явно гудит от 70-ти до 100 НО только при наборе газа или резком торможении... "Катался" на подъемнике - тишина, сейчас звук усилился, - попробую еще раз на этой неделе...
Koche вне форума
Старый 27.04.2012, 21:26   #22
savec
Марка: WJ limited 1999
Всем привет.
А не подскажите на WJ 4.0 1999 год, какая ГП идет? 247 раздатка.
По вину пробивается и 3.55 и 3.73.
Спасибо.
savec вне форума
Старый 27.04.2012, 21:44   #23
на мосту должно быть выбито
Старый 28.04.2012, 07:15   #24
savec
а не подскажите где там смотреть?
savec вне форума
Старый 28.04.2012, 10:24   #25
jeep.avtograd.ru/axles/id.htm
Старый 28.04.2012, 10:50   #26
savec
в том-то и дело, нет там у меня таких шильдиков. один только есть, на нем только масло. на самой крышке что-то выбито, но там все стерлось...
Т.е. однозначно по вину нельзя определить?
savec вне форума
Старый 28.04.2012, 11:24   #27
PendalFF
Чтоб темы не плодить, здесь спрошу
ГП если остается старая, с случае фатального износа подшипников регулировка нужна будет при замене их?
То бишь до меня ездили долгое время с люфтом хвостовика, + я поездил.
Сейчас временно пофиксил заменой половины подшипника хвоста + подтяжкой гайки.
Если замену оба подшипника и сминаемую втулку пятно контакта где имеет шансы быть? Сейчас оно по краю шестерни идет
PendalFF вне форума
Старый 28.04.2012, 13:19   #28
регулировать надо. замена подшипников ведущей влечет регулировку. на дифе можно обойтись
Старый 28.04.2012, 13:21   #29
в стандарте 4,7 идет с 3,73.
для 4.0 это опция
Старый 28.04.2012, 14:11   #30
savec
это понятно, но выяснить есть эта опция или нет можно только считая зубья или крутя колесо? других более человечных способов нет? ) по идее на заднем же мосту такое же число должно быть? может там как-то можно еще посмотреть?
savec вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
