Старый 24.04.2012, 00:48   #21
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
я бы следал микроэксперимент! чтоб не топить всю машину
timur_m вне форума
Старый 24.04.2012, 06:12   #22
борян
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
да по другому не как!!! Придется топить салон еще раз!!! Трудно предоставляется,как при закрытой машине залезть под торпеду с фонариком??? Но придется как то изъ...ца!!!!!! Да и еще,там все заделано шумкой,ее не отогнуть,а если из под нее??????? Придется все обрывать??? Вот гимор,блин!!!!!!!!
меня в багажник ауди 80 закрывали с фонарем-в багажнике аквариум был-и это при моей комплектности.
борян вне форума
Старый 24.04.2012, 09:02   #23
Ну кёрхером не обязательно поливать, поэтому машина может быть частично открытой, поливают обычно из шланга в таких случаях. Ковёр нужно задрать к верху.
Старый 26.10.2012, 10:59   #24
Svarog-perm
Аватар для Svarog-perm
Марка: Cherokee XJ 1990 г., 4.0L, AW4, 242, LSD в ЗМ, на Maxis M8060 Trepador
На своем кирпиче долго ломал голову, откуда вода в багажник бежит. Обнаружил неприметную трещину (с виду - просто скол краски) на стыке крыши, задней верхней поперечины и задней стойки. Вода стекала по стойке и квасилась под ковром.
Обнаружил керхером под давлением.
Залил в нее под давлением силиконовый санитарный герметик, до основательного ремонта - сейчас сухо.
Может, у тебя что-то похожее.
Svarog-perm вне форума
Старый 26.10.2012, 11:57   #25
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Спасибо всем за советы,трабл решился сам собой,так и не нашел причину!!!
Видимо пока искал,где то,что то поправил или пробил слив,короче сухо стало!!!! А ковырял весь салон,снимал дворники-все прочищал,удлинил кусочками уплотнители дверей(всех кроме 5),под торпедой все просмотрел и с обратной стороны,короче сухо!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 26.10.2012, 16:48   #26
Сергей77
Аватар для Сергей77
было такое
текло из под уплотнителя двери.проверял с фонариком,сняв пластиковый порог,другой в это время лил воду на крышу и водительскую дверь. всё очень хорошо видно.для верности -ещё натёр мелом железо(то место,где стоял пластиковый порог),что бы точно не ошибиться
Сергей77 вне форума
Старый 30.03.2013, 14:57   #27
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Месяц идут дожди, всё это время стоит вода в пассажирском днище...Дренаж прочищал до этого. Сегодня удалась погода и начал ковырять. Ставил эксперименты - заливал водой из шланга. Нашёл сразу две причины;
1. Пропускает лопнувший уплотнитель двери (20%)
2. Гофра синяя сточная с люка лопнула пополам под крышкой правой стойки(80%).
Никто не менял или не подбирал такую гофру? Может подходит от чего нить другого?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 11.04.2013, 15:25   #28
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Все проблемы от уплотнителей дверей.
Менять на новые, причем проклеивать новые уплотнители клеем - чтобы сидели намертво.
Проделал такое в декабре - сейчас и не поддувает, и сухо и через щели улицу не видно, и тихо!
StarPromChoz вне форума
Старый 18.04.2013, 14:00   #29
ABAZINCHIK
НУ что, так как ковёр был снят полностью, дождался очередного дождя и сегодня утром увидел вот что..
Вода течёт непонятно откуда, мимо гофры...
На уплотнитель тоже не похоже...
Старый 18.04.2013, 19:45   #30
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
У меня эта гофра сломана в области стоек, смотри по всему ее пути.
Батыр вне форума
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
